Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Запись в таблицу!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 11:36
Вт, июл 29 2008, 16:07
<я не знать русский языка>!!!
Скажите пожалуйста!!
Я делаю маленькую прогу, которая должна записывать в пользовательскую таблицу данные с полей, которые я ввожу на первом экране. (например: год, мандант и т.д.) Типы полей которые вводяться такие же как и в таблице.
Подскажите, как записать их в таблицу????
Заранее благодарю!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Запись в таблицу!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 11:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
Zhasulan написал:
F1 - Insert, Modify
Потом можно поискать инфу про модули и подпограммы обновления, LUW и т.п.
PS: Неужели никогда не слышали о таком языке - SQL? Тогда стоит изучить его, в минимальном объёме.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 12:02
SQL то я знаю! Почему то думал что инсерт не про канает!
Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 12:34
Пн, янв 24 2005, 16:22
Zhasulan написал:
Если хотите дать возможность пользователю наполнять таблицу данными, то писать программу не нужно, а лучше сгенерировать ракурс ведения. Это правильный способ!
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 10:40
Всем спасибо с инсертом работает!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 11:12
Пн, сен 01 2008, 13:05
Вот тож сделал с инсертом. Работает только для одной записи, для первой. Может кто хоть примерно знает где я туплю?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 11:18
Сразу после endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 11:30
Да задача несложная, нужно внести всего 4 записи в таблицу. Вроде какая-то транзакция была для визуального ввода...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 11:34
SM30?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 15:58
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ключ в записи не поменял, дубли пошли. Я так думаю...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 05:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я думаю что просто использовали не правильный синтаксис инсерта или не в том месте.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:02
Вот упрощенный пример:
DATA test_wa TYPE ZTEST.
test_wa-carrid   = 01.
test_wa-carrname = 'Funny Flyers'.
test_wa-currcode = 'EUR'.
INSERT INTO ZTEST VALUES test_wa.
Таблица ZTEST состоит только из этих полей, первое поля типа INT, остальные типа CHAR. Первый раз все отлично заполняется, далее как не модифицируй, а новых записей не появляется. при активации таблицы выскакивает предупреждение, что "Enhancement category for table missing". Может у кого какие мысли?:) Как засунуть 4 записи в таблицу?
PS. Работаю месяц, сильно уж не ругайте...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:12
А как Вы создавли таблицу, какой у ней тип, какие тех параметры, может там что криво?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:18
Чт, авг 19 2004, 17:37
Наводка: невозможно создать две записи с одинаковым ключом. См. ключи!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:15
Чт, май 26 2005, 11:36
Возможно создать такие 2 фантомные записи. Это бывает в случае, когда в ключе тип numc. Одна запись без лидирующих нулей, другая с ними. Для БД - это разные записи. Логически - одинаковые.
Рисую потоки данных.
