Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Пакетник и загрузка ЦП при нем... как бороться?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 16:25
Вот в чем проблема... Использую Call transaction в пакетной загрузке данных. Все отрабатывает отлично, но чем больше данных грузится, тем дольше идет обработка... если 100 записей вводятся минут 5, то 500 записей вводятся более часа и загрузка цп достигает 100%. И если пнуть еще один пакетник в этом же сеансе(даже если выйти с программы, и запустить ее по новой), то сразу идет высокая загрузка процессора, и время отработки тех же записей увеличивается на порядок :(
Стал разбивать данные на части, чтобы передавать в пакетник програмно по частям, но время работы не уменьшилось. :?
Подскажите как с этим бороться, может чтото типа комита делать или еще что?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 16:45
Пн, янв 24 2005, 16:22
Попробуйте определить, на чём именно тратится столько времени (с помощью анализа производительности).
Пробовали пакетный ввод сохранить в виде сеанса, а потом запустить?
В каком режиме запускаете транзакцию с пакетным вводом?
Какие данные грузите? Для какого модуля?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 16:57
По поводу определения времени: как это сделать? Я когда-то встречался с транзакцией SE30, о ней идет речь?
В виде сеанса, в смысле пошагово? если да, то со временем, время между шагами увеличивается. если нет :oops: напрашиваетсяя вопрос "как? и зачем?"
OPT-DISMODE = 'N'.
Данные гружу модуля HR. Идет создание мероприятия и записи в одном из инфотипов по списку сотрудников
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 17:37
Чт, сен 23 2004, 18:43
Эээээ...
Внутреннюю табличку bdc_data чистить не забываем?
После каждого прогона, разумеется.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 17:48
Это которая используется при вызове транзакции? Если да, то чищу как положенно перед каждым ее заполнением...
Дело в том, что даже после окончания работы программы, процессор остается загруженным, и любые действия в этом сеансе с-мы приводят к загрузке ЦП под 100%...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 18:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Надо проанализировать какие процессы выполняются при этом - вообще дело происходит в продуктивной системе или разработке? Сколько процессов обновления, как они распределены по серверам приложений, что с базой в этот момент? Память/своп, ... Пообщайтесь с базисом - что они думают по поводу данной ситуации.
Да, и для мероприятий есть ФМ, зачем делать пакетник?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетник и загрузка ЦП при нем... как бороться?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 06:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
Саня написал(а):
...загрузка цп достигает 100%...
О каком ЦП идет речь?
И для ввода инфотипов тоже ФМ есть :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 20:49
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Судя по всему на фронтенде.
Попробуйте SAP GUI более свежей версии поставить.
