Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: RFC вызов в фоне
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 20:47
Ср, сен 03 2008, 16:43
Здравствуйте.
Имеется следующая проблема.
Программа выполняется в фоне. В этой программе осуществляется вызов ФМ по RFC через
CALL FUNCTION 'ZZZ'
DESTINATION 'DDDD'.
Настройки RFC между системами такие, что при входе запрашивается пароль.
Вопрос: Есть ли какая либо возможность перед запуском ФМ открыть RFC с известным логином/паролем? Просто в фоне окно логона не может быть отображено, а выполнять надо именно в фоне.
P.S. Отключить ввод логина и пароля для входа по RFC не предлагайте, поскольку безопасники на это ой, как нехорошо посмотрят.
Очень надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: RFC вызов в фоне
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 21:36
Пн, янв 24 2005, 16:22
alm написал(а):
Здравствуйте.
CALL FUNCTION 'ZZZ'
DESTINATION 'DDDD'.
Я правильно понял, что имя и пароль хотите прошить некоторым образом в самой программе, а не в sm59?
Мне кажется, что использование sm59 более гибко и безопасно. Ведь в программе пароль будет почти незащищён.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 21:45
Вт, сен 07 2004, 17:47
alm написал(а):
Здравствуйте.
CALL FUNCTION 'ZZZ'
DESTINATION 'DDDD'.
Ну вариантов тут немного - либо использовать в настройках RFC текущий логин\пароль, либо прописать системы как Trusted System
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 23:43
Tetty написал:
Не совсем правильно. "Отчёт" выполняется через Программа/Фоновое выполнение. Соответственно мне хотелось бы, чтобы пользователь запустил программу, на экране выбора ввёл бы логин и пароль и дальше пустил бы выполняться в фоне. Соответственно в фоне уже перед выполнением RFC функции произошло бы RFC соединение с введённым логином и паролем.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 01:07
Чт, мар 09 2006, 10:12
При планировании отчета в фоне создается виртуальный вариант отчёта с параметрами для запуска, их потом кто угодно сможет посмотреть..?
Вобще я делал нечто подобное в своё время.
Для этого было сделано в SM59 соединение образец
с него программно делалась временная копия соединения с введенным логином и паролем,
и затем сразу делался через него RFC вызов.
После окончания соединение удалялось.
К сожалению исходники остались на прежнем месте работы.
Использовалась группа функций CRFC (вроде бы).
Помню ещё что создавалось соединение без шифрования пароля (есть такая галка в SM59) - подругому почемуто не получалось.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 20:57
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если в RFC-назначении логин/пароль не указывать, но поставить галку "Экран входа", то будет появляться системный диалог для их ввода!
СообщениеДобавлено: Вс, сен 07 2008, 13:30
sibrin написал:
Это при первом использовании CALL FUNCTION, а нужно, чтобы спросил при оформлении фонового задания.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вс, сен 07 2008, 13:33
Стандартная постановка в фон подобного выбора не предлагает. Поэтому вариант - это либо где-то заранее прописать пароль/логин, либо писать свою программу для постановки в фон. Какой из этих вариантов предпочитаете?
Счастье есть!
