Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:03
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
Как можно создать мм-фактуру чтобы в заголовке не было кода налога через BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE?
в заголовок задаю только
        HEADERDATA-DOC_TYPE     = 'RE'.
        HEADERDATA-DOC_DATE     = <vbeln_ok>-FKDAT.
        HEADERDATA-PSTNG_DATE   = <vbeln_ok>-FKDAT.
        HEADERDATA-REF_DOC_NO   = <vbeln_ok>-XBLNR.
        HEADERDATA-COMP_CODE    = BUKRS.
        HEADERDATA-CURRENCY     = <vbeln_ok>-WAERS.
        HEADERDATA-GROSS_AMOUNT = _rbkp1901_zinr-WRBTR05_SNDS.
        HEADERDATA-BLINE_DATE   = <vbeln_ok>-ZFBDT.  "дата оплаты
        HEADERDATA-PMNTTRMS     = '0001'.
        HEADERDATA-ALLOC_NMBR   = _rbkp1901_zinr-TVERKF.
        HEADERDATA-PMNT_BLOCK   = 'R'.
        HEADERDATA-ZZFICTR      = _ZZFICTR.
в итоге в RBKP-MWSKZ1 - стоит код налога. По ходу из позиции его тянет.
Если делать через MIR7, то там можно для заголовка указать или нет код налога. А через бапишку не пойму как.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:23
Пн, авг 28 2006, 11:24
Создаю фактуру через MIRO.
Мне вообще не дает сохранить документ, если код налога заголовка отличен от кода налога позиции.
Почему-то мне кажется, что код налога вообще ни на что не повлияет, если не стоит галка "Расчет налога". Обязательно ли от него избавляться?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:38
не знаю обязательно или нет. сказано сделать чтобы было так - я и трахаюсь теперь.
