Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Глупый вопрос по числам с плавающей точкой
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 06:40
Пт, фев 15 2008, 12:14
Во внутренней таблице хранятся числа. Так получается что при промежуточных операциях с ними требуется точность до 10 знаков после запятой. При этом среди этих значений встречаются довольно таки большие, до десятков миллионов. В итоге тип P для них слишком мал. Задала тип F - с плавающей точкой. Но в дальнейшем полученные значения этой таблицы нужно выводить в алв грид, где хотелось бы видеть их нормально, просто целая часть и два знака после запятой. Такие параметры при создании филдкаталога как тип данных inttype = P и количество знаков decimal = 2, ни к чему не приводят. Значения упорно выводятся в экспоненциальной форме.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 06:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Может создать еще одно поле с типом P decimals 2, и в программе закидывать или округлять потом закидывать значение поля с типом F в это поле и его выводить в АЛВ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 06:47
Besa написал:
Я думала об этом, но этих полей штук десять, и делать их дубликаты просто с другим типом кажется не совсем оптимальным. Просто надеюсь что есть какое-то простое решение. Те же параметры филдкаталога.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 07:21
Все решение найдено
парметры филдкаталога Exponent = 0 и decimals_o = 2
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 21:00
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Это разве не подойдёт:
data foo(16) type p decimals 10.
