Текущее время: Ср, авг 19 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Изменение значений признаков документа
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 14:09
Вт, фев 08 2011, 06:51
Я хотел бы изменить признак значение признака документа DMS. Пробую изменить его с помощью BAPI_DOCUMENT_CHANGE2, но значения признака не меняются. Что я не дописал? Код следующий:
CALL FUNCTION 'BAPI_DOCUMENT_GETDETAIL2'
    DOCUMENTTYPE               = 'ZTP'
    DOCUMENTNUMBER             = '0000000000000010000000024'
    DOCUMENTPART               = '000'
    DOCUMENTVERSION            = '01'
  IMPORTING
    DOCUMENTDATA               = DOCUMENTDATA
CLEAR: CHARACTERISTICVALUES,
       CHARACTERISTICVALUES[].
CHARACTERISTICVALUES-CLASSTYPE = '017'.
CHARACTERISTICVALUES-CLASSNAME = 'CLASS_TP'.
CHARACTERISTICVALUES-CHARNAME = 'FILIAL_TEST2'.
CHARACTERISTICVALUES-CHARVALUE = 'B'.
APPEND CHARACTERISTICVALUES.
CALL FUNCTION 'BAPI_DOCUMENT_CHANGE2'
    DOCUMENTTYPE               = DOCUMENTDATA-DOCUMENTTYPE
    DOCUMENTNUMBER             = DOCUMENTDATA-DOCUMENTNUMBER
    DOCUMENTPART               = DOCUMENTDATA-DOCUMENTPART
    DOCUMENTVERSION            = DOCUMENTDATA-DOCUMENTVERSION
    DOCUMENTDATAX              = DOCUMENTDATAX
  IMPORTING
    RETURN                     = RETURN
  TABLES
    CHARACTERISTICVALUES       = CHARACTERISTICVALUES[]
По идее надо поставить соответствующую метку в структуре DOCUMENTDATAX, но даже. если проставить все "X", признак не записывается.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение значений признаков документа
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 14:22
Пн, апр 17 2006, 21:49
по идее следом надо вызвать BAPI_TRANSACTION_COMMIT
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2011, 09:23
Всё равно не изменяет документ...
 Заголовок сообщения: Re: Изменение значений признаков документа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2011, 10:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
RETURN я так понимаю пустая?
Попробуйте еще заполнить CLASSALLOCATIONS типом и классом.
Другой вариант:
   CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL'
   CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CHANGE'
   CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2011, 10:53
Спасибо Besa. Вот эта связка вроде работает))
