Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: End Routines
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 11:25
Пт, дек 22 2006, 17:08
Есть задача в BI заполнить в DSO поле склад по документам переоценки, написал обработччик:
LOOP AT RESULT_PACKAGE ASSIGNING <RESULT_FIELDS> WHERE /BIC/DSTORLOC
                                                      is INITIAL
                                                    AND /BIC/DSTOCTYPE
                                                     IS INITIAL
                                                     AND /BIC/DVALSPECS
                                                     ne 'W'
      CLEAR salk3.
      salk3 = abs( <RESULT_FIELDS>-/bic/d2_salk3 ).
      SELECT SINGLE * FROM /bic/adic_o0140 INTO gs_adic
            WHERE /bic/dmaterial eq <RESULT_FIELDS>-/bic/dmaterial
              and /bic/dbatch    eq <RESULT_FIELDS>-/bic/dbatch
              AND /bic/dplant    eq <RESULT_FIELDS>-/bic/dplant
              and /bic/d2_salk3  eq salk3
              AND /BIC/DSTORLOC  ne ''.
         sklad = gs_adic-/bic/d_sklad.
         <RESULT_FIELDS>-/bic/d_sklad = sklad.
  ENDLOOP.
Когда смотрю в отладке, то все данные находятся, присваиваются, но при просмотре данных после окончания работы программы ничего не сохраняется.
Пробовал делать прямое присвоение
<RESULT_FIELDS>-/bic/d_sklad = '9999'.
Сохраняется. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 11:29
Пн, авг 28 2006, 11:24
удалил сообщение, ибо какую то ерунду написал.
Последний раз редактировалось Rokhay Пн, сен 08 2008, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 12:04
Пт, апр 13 2007, 17:15
Таблица /bic/adic_o0140 содержит неактивные данные, после активации она очищается. На каком этапе загрузки выполняется этот код? Возможно надо использовать таблицу /bic/adic_o0100.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 13:18
Это происходит после трансформации, когда данные еще не активированы.
Debug
