Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С ГЕНЕРАЦИЕЙ ВХ.СЧЕТОВ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 16:01
Пт, янв 18 2008, 10:34
Здравствуйте.
Я использую для этого BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE . Но программа выдает ошибку при обработке этого BAPI :
внутренняя ошибка: в функциональном модуле MRM_QUANTITY_CHECK
Пытался понять в чем может быть проблема, но так и не понял. Может сталкивался кто с такой проблемой ? Помогите, пожалуйста.
Благодарю,
Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 16:24
Пн, авг 28 2006, 11:24
ФМ MRM_QUANTITY_CHECK.
  data: menge_max like ek08r-menge value '9999999999.999'.
  data: menge_tmp type f.
    menge_tmp = i_mrm_qack-menge + i_mrm_qack-remng.
    if menge_tmp > menge_max.
      message e547 with 'MRM_QUANTITY_CHECK'.
В общем смысл: общее кол-во слишком большое.
Попробуйте проверить кол-во, которое передаете в BAPI.
Ну и вообще покопаться, откуда и каким образом он количество расчитывает.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:14
Rokhay, спс за ответ.
Проблему решил. Вы были правы в том, что проблема в количестве, а именно количество в позиции счета подтягивалось из позиции заказа(что не должно было быть :oops: ), а так как таких счетов создалось большое количество , поэтому проверка количства и не прошла . Я так понял что система накапливает проверечное количество взависимости от общего числа счетов, ссылающихся на одну и ту же позицию , и объемов в них. Это проверечное количество она сравнивает с максимально переделом которые жестко прописан в системе чтот-то на подобии '99999..,999'. Провечерное количество превысило этот предел и поэтому система ругалась на это.
Благодарю,
Руслан . :D
