Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: mm01, mm02 ZXMG0U02 как выйти на экран ракурсов mm01
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:45
Вт, мар 27 2007, 08:43
нашел exit ZXMG0U02. В нем делаю проверку на уникальность одного поля. После проверки вываливаю CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
Если наживаем на кнопку "Да", то все сохраняем. Если нажимаем на кнопку исправить - предполагается вернуться на экран ракурсов mm01.
Пробовал LEAVE TO SCREEN 2007. - почему то все равно сохраняет материал. Куда копать?
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:56
Пт, сен 05 2008, 08:08
Может, попробовать использовать BADI_MATERIAL_CHECK?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:57
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуйте использовать field-exit:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... =fieldexit
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:58
Пн, авг 28 2006, 11:24
Попробуйте вызвать сообщение с генерацией исключения
          message e055 raising application_error.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:43
Спасибо большое! Поставил RAISE EXCEPTION no_changes_allowed. И теперь по кнопке возвращается обратно на экран с ракурсами. Еще раз спасибо!
