Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Кто слышал про замену SQL на CMIS в SAP
СообщениеДобавлено: Вс, сен 14 2008, 18:41
Чт, авг 21 2008, 22:58
Может кто слышал насчёт планов SAP по поводу перехода с SQL на CMIS ?
Content Management Interoperability Services (CMIS).
А то почитал анонс эта штука вроде будет мегафункциональна.
Сказано что этот язык позволит работать как со структурированными данными СУБТ так и неструктурированными: тексты картинки итд.
Вроде как сей стандарт тянут IBM ORACLE SAP.
 Заголовок сообщения: Re: Кто слышал про замену SQL на CMIS в SAP
СообщениеДобавлено: Вс, сен 14 2008, 18:55
Пн, янв 24 2005, 16:22
serdolik написал(а):
А при чём тут SQL? CMIS - это для унификации обмена данными между Content Management системами различных производителей.
Если и говорить про "замену" SQL, то это Persistent Objects...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 23:55
Не знаю по анонсу показалось что он как раз как замена будет
потому как SQL делался ещё в 80 х а теперь вроде как не хватает его ...
Да так вот в чём вопрос собственно
Может уже есть спецификация по этому делу ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 08:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
Так взять любой анонс - всё выходит мегафункционально и т.п.
Content Management Interoperability Services. Part I - Introduction, General Concepts, Data Model, and Services написал(а):
CMIS provides a type-based query service for user to find/discover objects associatively. Instead of inventing a new
query language for the CMIS data model, CMIS defines a read-only Relational View for the CMIS data model.
Through this relational view, a user may submit a simple SQL SELECT statement to find CMIS objects. This query
language, called CMIS SQL, is based on a subset of the SQL-92 grammar (ISO/IEC 9075: 1992 - Database Language
SQL), with a few ex tensions to enhance its filtering capability for the CMIS data model, such as existential
quantification for multi -valued property, full-text search, and folder membership. Other statements of the SQL
language are not adopted by CMIS. The semanti cs of CMIS SQL is defined by the SQL-92 standard, plus the
extensions, in conjunction with the model mapping defined by CMIS's relational view.
Вряд ли это можно назвать заменой SQL/
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 09:45
Пт, июн 16 2006, 00:43
:D
Ох уж сколько раз SQL хоронили на моей (не очень долгой) жизни в IT...
Но пока в основе СУБД сохранится реляционная модель - никакой замены не будет. Да и различные довески выживают крайне неохотно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:24
Сб, сен 25 2004, 16:30
SAP вообще использоует узкое подмножество SQL (не используются ни внешние ключи, ни триггеры, ни процедуры, не говоря уже о всяких расширениях - например, в Oracle), и пока хватает :)
С уважением, Сергей Королев
