Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Типы данных в SQL
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 15:39
Пт, июн 22 2007, 07:24
Подскажите пожалуйста. Я столкнулся с такой проблемой,
пишу выборку (SELECT) в которой делаю SUM по полю.
Тид данного этого поля char. (а суммировать можно числа...)
У меня естественно выходит ошибка. Как с этим бороться?
как в стандартном запросе можно перевести тип поля.
SELECT A~ZKOD_PLATEL A~ZNOMDOK A~ZSERDOK A~ZDAT_DOK SUM( A~ZSUMMA )
INTO CORRESPONDING FIELDS OF MY_TAB1
FROM OTP AS A
GROUP BY A~ZKOD_PLATEL A~ZNOMDOK A~ZSERDOK A~ZDAT_DOK.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 16:34
Пт, июн 16 2006, 00:43
Или писать на native SQL или никак. В open нет возможности приведения типов.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 17:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Пономарев Артем написал:
Или переделать таблицу, чтобы сумма хранилась как числовое поле.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 20:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вот именно. Вообще хранить числа, особенно которые используются для вычислений, в символьных полях - это гарантированный геморрой в будущем. :(
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 07:41
Jelena написала:
согласен, но если так сделал проектировщик - то мне надо уметь использовать это.....
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 18:42
В шею гнать таких "проектировщиков". :evil: А что вы будете делать, если по какой-либо причине в поле окажутся не-цифровые значения? Как такое суммировать? :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 07:18
Jelena написала:
Не мне решать о судьбе проектировщика, а в моей компетенции только обязанность решать ЛЮБЫЕ поставленные задачи (даже если постановка через одно место).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 15:08
Вариантов два.
Первый (правильный) - изменить тип данных на числовой для этого поля таблицы
Второй - выбирать значения во внутреннюю таблицу и там уже суммировать, причем с отлавливанием ошибок. Иначе как только попадете на текстовую информацию, будет дамп.
