Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: ПЕРЕВЕСТИ ФАЙЛ СО СТРУКТУРОЙ ИЗ XLS В TXT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 05:49
Вт, сен 09 2008, 08:47
Здравствуйте.
Только начала программировать и столкнулась с такой проблемой надо ПЕРЕВЕСТИ ФАЙЛ СО СТРУКТУРОЙ ИЗ XLS В TXT. Подскажите пожалуйста, хоть с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: ПЕРЕВЕСТИ ФАЙЛ СО СТРУКТУРОЙ ИЗ XLS В TXT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 06:04
Чт, мар 09 2006, 10:12
shishulechek написал(а):
Здравствуйте.
И это вам надо сделать с помощью ABAP-а :-)
Не проще ли для этого воспользоваться Excel-ем
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 06:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
[quote="shishulechek"]Здравствуйте.
Только начала программировать и столкнулась с такой проблемой надо ПЕРЕВЕСТИ ФАЙЛ СО СТРУКТУРОЙ ИЗ XLS В TXT. Подскажите пожалуйста, хоть с чего начать.[/quote]
Объяснте подробнее саму проблему, откуда это файл? Вы его из сапа выгружаете или как, зачем Вам это?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 07:11
Дана структура orext. Данные консультанты записали в excel придерживаясь этой структуры. Сейчас пишут программу которая будет закачивать эти данные. Мне дали задание перевести файл из xls в txt. Я сама тольком не могу еще понять как что и куда. Только учусь программировать. Вот нашла один ФМ только не понимаю как он работает...
REPORT z_xls_to_txt.
TYPE-POOLS: TRUXS.
CONSTANTS: c_xls(3) VALUE 'XLS'.
DATA: lv_file(128), lv_ext(3).
DATA: BEGIN OF i_file_data OCCURS 0,
col1 TYPE text60,
col2 TYPE text60,
col3 TYPE text60,
col4 TYPE text60,
col5 TYPE text60,
col6 TYPE text60,
END OF i_file_data.
PARAMETER: p_local TYPE rlgrap-filename MODIF ID m2.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_local.
*F4 help to browse file in local server
PERFORM select_local_file.
START-OF-SELECTION.
*Get file extension
SPLIT p_local AT '.' INTO lv_file lv_ext.
TRANSLATE lv_ext TO UPPER CASE.
CLEAR i_file_data.
REFRESH i_file_data.
IF lv_ext = c_xls.
*IF file is excel get data from excel sheet
PERFORM get_xls_file.
ELSE.
*Else get file from gui download
PERFORM get_txt_file.
ENDIF. "lv_ext
* FORM get_xls_file *
FORM get_xls_file.
DATA: i_raw TYPE TRUXS_T_TEXT_DATA.
CALL FUNCTION 'TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP'
i_field_seperator = 'X'
i_tab_raw_data = i_raw
i_filename = p_local
TABLES
i_tab_converted_data = i_file_data[]
EXCEPTIONS
conversion_failed = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc NE 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF. " sy-subrc
ENDFORM. "get_xls_file
* FORM get_txt_file *
FORM get_txt_file.
DATA: lv_string TYPE string. " To get file path
CLEAR lv_string.
lv_string = p_local. " Get file path
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
filename = lv_string
filetype = 'ASC'
has_field_separator = 'X'
read_by_line = 'X'
TABLES
data_tab = i_file_data[]
EXCEPTIONS
file_open_error = 1
file_read_error = 2
no_batch = 3
gui_refuse_filetransfer = 4
invalid_type = 5
no_authority = 6
unknown_error = 7
bad_data_format = 8
header_not_allowed = 9
separator_not_allowed = 10
header_too_long = 11
unknown_dp_error = 12
access_denied = 13
dp_out_of_memory = 14
disk_full = 15
dp_timeout = 16
OTHERS = 17.
IF sy-subrc NE 0.
ENDIF. " sy-subrc
ENDFORM. "get_txt_file
* FORM select_local_file *
CALL FUNCTION 'F4_FILENAME'
program_name = sy-cprog
dynpro_number = sy-dynnr
field_name = space
IMPORTING
file_name = p_local.
ENDFORM. "select_local_file
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 07:15
Ваша программа загружает XLS файл и выгружает его же в TXT, впринципе это то что вам надо, а что иенно Вам не понятно?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 07:18
Besa написал:
:oops: где мне теперь найти этот txt файл и посмотреть, что он выгрузил?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 07:21
[quote="shishulechek"][quote="Besa"]Ваша программа загружает XLS файл и выгружает его же в TXT, впринципе это то что вам надо, а что иенно Вам не понятно?[/quote]
:oops: где мне теперь найти этот txt файл и посмотреть, что он выгрузил?[/quote]
Я думаю что выгрузилу в тот же директорий откуда загружал XLS.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 07:24
Besa написал:
Besa написал:
Там его нету... Сделала поиск по всем дискам тоже нет...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 07:44
Пн, авг 28 2006, 11:24
Данная программка ничего не выгружает, а только загружает:
Если расширение XLS - файл екселевского формата.
Если расширение не XLS - файл текстового формата.
Для выгрузки в текстовый файл можно попробовать воспользоваться ФМ GUI_DOWNLOAD
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:03
[quote="Rokhay"]Данная программка ничего не выгружает, а только загружает:
Для выгрузки в текстовый файл можно попробовать воспользоваться ФМ GUI_DOWNLOAD[/quote]
Точно, это я невнимательно смотрел, извиняюсь :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:22
Besa написал:
Rokhay написал:
А можно ли сначала данные загрузить во внутреннюю таблицу, а потом с помощью transfer загрузить в блокнот?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:30
:oops: оказывается transfer пересылает только поле... А можно ли все поля переслать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:36
[quote="shishulechek"]:oops: оказывается transfer пересылает только поле... А можно ли все поля переслать?[/quote]\
Я могу понять что Вы имеете в виду. Вам надо сделать так, Загрузить данные из Экселя во внутреннюю таблицу используя Ваш PERFORM get_xls_file. Потом Выгрузить в ТХТ их спомощью GUI_DOWNLOAD как писал[b] Rokhay.[/b]
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:54
Besa написал:
Я могу понять что Вы имеете в виду. Вам надо сделать так, Загрузить данные из Экселя во внутреннюю таблицу используя Ваш PERFORM get_xls_file. Потом Выгрузить в ТХТ их спомощью GUI_DOWNLOAD как писал Rokhay.
Так, данные во внутреннюю таблицу загрузились, правда я использовала функцию function z_excel_upload_to_inttab .
(http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=815&highlight=excel), а вот как использовать GUI_DOWNLOAD не поняла еще. Не подскажите где можно на форуме посмотреть пример применения этого ФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:10
:D Получилось!!! Надеюсь это правильно... Завтра узнаю у шефа это надо было сделать или нет. Всем спасибо.
Но прошу Вас заглядывайте еще на эту темку, так как задание вряд ли на этом закончилось, а без Ваших советов у меня бы не чего не получилось.
