Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Диалог выбора папки на сервере презентаций?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 11:30
<я не знать русский языка>!
Для выбора файла на сервере презентаций есть функция WS_FILENAME_GET. Подскажите пожалуйста есть ли функция для выбора папки? Или какой-нибудь другой способ для отображения диалога выбора папки.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 12:07
Используй ее в связке с WS_QUERY
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 12:12
GNN написал:
А как их связать :D ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 12:18
Извини, не совсем то.
Наверное операции со строкой придется делать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 12:29
GNN написал:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 12:33
Способ операции со строкой мне известен, но он мне не подходит. Нет ли стандартного функционального модуля?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 12:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
Еще есть метод класс CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>DIRECTORY_BROWSE. Но он вроде только начиная с версии базиса 6.10 есть.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 13:19
Чт, сен 09 2004, 07:32
TMP_GUI_BROWSE_FOR_FOLDER
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 15:01
Действительно здорово.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 15:40
nicky555 написал:
В версии 4.0В этой функции нет (если это функция). А какая у вас версия? Для моей версии есть какие-нибудь похожие функции?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 15:45
у нас версия 4.6С
поскольку вся эта штука работает на OLE2, думаю, что будет работать и в 4.0 - попробуй:
FUNCTION TMP_GUI_BROWSE_FOR_FOLDER .
*"*"Lokale Schnittstelle:
*" IMPORTING
*" VALUE(WINDOW_TITLE) TYPE C OPTIONAL
*" VALUE(INITIAL_FOLDER) TYPE C OPTIONAL
*" EXPORTING
*" VALUE(SELECTED_FOLDER) TYPE C
*" EXCEPTIONS
*" CNTL_ERROR
IF ORBTYP IS INITIAL.
PERFORM SET_ORBTYP.
ENDIF.
PERFORM COM_INIT.
IF COM_INIT IS INITIAL.
RAISE CNTL_ERROR.
ENDIF.
CASE ORBTYP.
WHEN ORB_COM_DEF.
* needs one 'flush'
CALL METHOD OF H_COM1 'BrowseForFolder' = SELECTED_FOLDER
EXPORTING #1 = WINDOW_TITLE
#2 = INITIAL_FOLDER.
IF SY-SUBRC NE 0.
RAISE CNTL_ERROR.
ENDIF.
ENDCASE.
ENDFUNCTION.
подробности:
INCLUDE OLE2INCL.
CONSTANTS: ORB_COM_DEF VALUE 1,
ORB_SOM_DEF VALUE 2.
DATA: H_COM1 TYPE OLE2_OBJECT. "// pointer to SAPINFO-Object
DATA: COM_INIT. "// init only once
DATA: ORBTYP TYPE I.
FORM SET_ORBTYP.
ORBTYP = ORB_COM_DEF.
ENDFORM. " SET_ORBTYP
FORM COM_INIT.
CREATE OBJECT H_COM1 'SAPINFO'.
IF SY-SUBRC <> 0.
EXIT.
ENDIF.
COM_INIT = 'X'.
ENDIF.
ENDFORM.
вроде ничего не забыл... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 15:55
Большое спасибо. Буду пробовать.
Все получилось. Очень благодарен за помощь.
