Текущее время: Вс, сен 13 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: поле ADZHL в таблицах
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 17:09
Ср, окт 04 2006, 13:52
ВнутрСчетчик для архивации объектов посредством СлужбыИзмен
Народ, кто скажет, что это и зачем?
 Заголовок сообщения: Re: поле ADZHL в таблицах
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 17:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
В таблицах PA0000, PA0001, PA0002, T001P такого поля нет!
И собственно, Вы с какой целью интересуетесь? Вам это поле зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 18:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
Дык сказано же - "внутренний счетчик". :? Эдак если задумываться о значении каждого поля в SAP, то и свихнуться можно...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 10:07
сорри забыл сказать таблицы :-)
ausp, inob, итд итп
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 10:22
Чт, июн 21 2007, 09:01
ausp, inob, итд итп
Наверное как-то с этим связано
Engineering Change Management in the Classification System
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 16:49
у меня в AUSP значение поля ADZHL = 0001 только при KLART = 044 (Значение признака).
В результате не идет выборка при расчете финреза.
SELECT SINGLE A~ATWRT C~ATWTB
INTO (VALUE , TEXT)
FROM AUSP AS A INNER JOIN CAWN AS B
ON A~ATINN EQ B~ATINN AND
A~ADZHL EQ B~ADZHL AND
A~ATWRT EQ B~ATWRT
INNER JOIN CAWNT AS C
ON B~ATINN EQ C~ATINN AND
B~ATZHL EQ C~ATZHL AND
B~ADZHL EQ C~ADZHL
WHERE A~OBJEK EQ STRTEMPDATA-OBJEK AND
A~ATINN EQ STRTEMPDATA-ATINN2 AND
A~KLART EQ ZKLART AND
C~SPRAS EQ SY-LANGU.
это в ФМ J_3RFUNIAS_CLASS_FROM_VALUE.
первый раз с таким сталкиваюсь :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 08:05
Ср, июл 02 2008, 09:49
Как я понял поле внутренний счетчки часто (но не всегда) присутствует в ключе таблицы когда остальные поля ключа могут повторяться поэтому для создания уникального ключа приходиться вводить еще этот счетчик который не имеет физического смысла, просто исключает дублирование.
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
