Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Массовая печать картинок
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:02
Чт, июн 19 2008, 10:38
Привет всем.
Хочу узнать ваше мнение:
На локальном компьютере есть картинки в jpg формате.
Нужно некоторые из этих картинок распечатать на принтере.
Думаю как это можно сделать.
К примеру передать ссылку на файлы в печатную форму (pdf, smartform) и вывести на печать или есть другие механизмы массовой печати картинок?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 19:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
Картинки для Smartforms должны быть сначала загружены в SAP (SE78), так что этот вариант отпадает. Не знаю как с Adobe. Вообще я бы скорее задумалась, а зачем это делать, причем именно в SAP? И учтите, что в background, например, файлы с вашего локального PC будут не доступны.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 04:49
Ср, янв 26 2005, 05:11
Массовую печать я делал через RFC. Пишется RFC-сервер которому передается таблица с путями картинок и он их печатает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 18:45
Если не секрет, а зачем это нужно было через SAP делать? Просто никак не могу вообразить практическое применение... :? А то может и нам надо? :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 01:06
Чт, мар 09 2006, 10:12
Jelena написала:
Ну я такое представить могу, правда у нас не jpg, а pdf-ы со сканированными изображеними документов хранились, и прогу я писал для массовой печати.
2 Serge69: не знаю зачем тут RFC сервер нужен, на мой взгляд достаточно найти прогу которая умеет печатать jpg по параметрам из коммандной строки ну и ФМ GUI_EXEC или WS_EXECUTE
программа например ImageMagick можно попробовать, ну или на крайняк самим написать
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 06:13
DKiyanov написал:
Мне проще самому написать, чем искать что то
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 09:37
DKiyanov
Если я правильно понял суть разработки, то из SAP запускается внешняя программа ImageMagick, которой передается ссылка на файл. И эта программа выполняет печать jpg картинок?
