Текущее время: Ср, июл 01 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: замещение не сохраняет значение
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 10:22
Ср, мар 05 2008, 15:30
Добавил поле в BKPF ,
программой замещаю поле (заголовок документа),
но мое поле не сохраняется после работы замещения.
думаю проблема в том(или и в том числе), что в программе GBTBOFI0 (GBTBOFIJ) в структуре TEMP_STRUCT (для BKPF) нет моего поля.
подскажите чем перенерировать (или где добавить) мое поле. чтобы оно было в экспорте из замещения.
попробовал программу RGZZGLUX, не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 12:31
Чт, май 11 2006, 12:07
В таблице gb01 для вашего поля галка снята? И после изменения данных этой таблицы надо будет запустить программу RGUGBR00.
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 18:15
Да, спасибо, замещение сработало. только при сохранении документа, хотя и написал что сохранил документ (т.е. увидел что поле поменялось) , данных в поле не оказалось, что-то еще надо открыть?
