Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: расширение заголовка проводки (BKPF)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:30
Ср, мар 05 2008, 15:30
Добавил свое поле в BKPF , хочу, чтобы оно отображалось (заполнялось, сохранялось..) в транзакциях FB02 FB03 FB09 FBM3 ...
Можно как-то открыть это поле стандартными методами?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:13
Чт, мар 22 2007, 14:40
на счет отображения не скажу (скорее всего врят ли без модификаций экранов).
для сохранения вполне подходит OPEN_FI (транзакция fibf)
process: 1120
там можно изменять данные при проводках как в заголовке так и в позициях.
для изменения данных перед отображением попробуйте
process: 1430
 Заголовок сообщения: Re: расширение заголовка проводки (BKPF)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:22
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может это как-то поможет Screen-exit в FI
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:29
Alex80 написал:
я думаю, что если бы нужны были элементы в экранах позиций то это делается экранными расширениями контировок, но честно говоря сомневаюсь что в заголовочных экранах (для BKPF) есть подобные экранные расширения.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 11:03
Pokusannoe_Zubilo написал:
Я честно говоря подобного не делал ни разу. Попробовал вот этот способ. Только замещение на заголовок документа
ВН написал(а):
через транзакцию OBBH - замещения,
там можно определеть на позицию документа
свою подпрограмму, где уже вызывать свой экран
со своими дополнительными переменными.
Осталось только определиться - где хранить свои данные.
Рекомендую создать свою табличку
с ключом MANDT BELNR GJAHR BUZEI
Вышло вот так
На сколько так правильно и есть ли другие способы - не знаю. Может хоть чем-то автору темы будет полезно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 12:41
спасибо, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 09:24
Пн, окт 29 2007, 18:22
апну тему.
добавил в bkpf пользовательское поле, в BTE событиях: 1140, 1120 - вызываю свой экран и заполняю информацию. Информация сохраняется, все хорошо.
Есть проблема с изменением документа в FB02. Меняю значение на своем поле, пытаюсь в событии 1430 его сохранить, но не выходит, значение перезатирается после выхода из моего модуля.
Подскажите какой exit или событие использоватья для обновления BKPF при сохранении в FB02?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 06:09
Пт, янв 21 2005, 12:40
Тоже сталкивался с подобной проблемой - но только для стандартного поля BKPF.
Стандартный ФМ обновления - после создания документа - позволяет обновлять только следующие поля:
Но оказывается при изменении заголовка бух дока сохраняются только следующие поля:
SAPLF007 \ BELEGKOPF_SCHREIBEN
UPDATE  bkpf
  SET   aedat = bkpf-aedat
        upddt = bkpf-upddt
        xblnr = bkpf-xblnr
        bktxt = bkpf-bktxt
        stodt = bkpf-stodt
        xstov = bkpf-xstov
        duefl = bkpf-duefl
        brnch = bkpf-brnch
        numpg = bkpf-numpg
     xref1_hd = bkpf-xref1_hd
     xref2_hd = bkpf-xref2_hd
  WHERE bukrs = bkpf-bukrs
    AND gjahr = bkpf-gjahr
    AND belnr = bkpf-belnr.
и моего среди них нет .
Соответственно, выбрал одно подходящее из данных.
Наверное, в данном случае - для обновления своего поля поможет вызов своего ФМ асинхронно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 12:04
PP Спасибо, Вы были правы. Как раз из-за этого UPDATE и не происходило сохранение
Проблему решил.
