Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Рабочая область словарной таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 18:15
Вт, ноя 16 2004, 11:24
В стандартной транзакции (as02) на экране есть некое поле словарной таблицы. Допустим мы значение поменяли.
Перед вызовом юзерекзита значение в отладчике измененное.
Одно волшебное нажатие ф5 и ... Значение меняется на предудущее (которое загружалось из бд).
После выхода из юзерекзита значени восстанавливается на измененное.
Так вот вопрос. Если объявление рабочей области во всей программе (включая екзит) только одно (tables: anla) то ОТКУДА берется старое значение?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 07:05
Чт, сен 09 2004, 07:32
см. Справку на ФМ EXIT_SAPLAIST_002, параметр I_ANLA:
"This parameter transfers the asset master data of group boxes 001, 002, 004 to 007, and 009 to 012."
Просто ваше поле не находится в этих группах подэкранов (примечание: подразумеваю, что у вас выполняется
MOVE-CORRESPONDING i_anla TO anla - если нет, то вопрос вообще бессмысленный - эти заголовки есть разные переменные).
То есть, в глобальной переменной ГрФункций XAIS (ANLA) обновляются не все поля основной записи (остальные значения остаются те, которые были инициализированы первым вызовом ФМ данной группы). Поэтому, находясь в транзакции AS02 (ГрФункций AIST) вы видите другое значение глобальной переменной уже этой ГрФ ANLA.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 12:10
Спасибо, все понял и нашел где зарылась собака.
Две группы функций имеют две разные рабочие области для словарной таблицы. И увидеть друг друга (если это не предусматривалось экзитом) нельзя. Попробую через assign.
Хотя проба на скорую руку (через assign) результатов не дала. Надеюсь временно :)
