Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Открытие ракурса ввода только на чтение/чтение создание и редактир.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 13:12
Пн, фев 11 2008, 11:54
Возникла задача, в зависимости от того есть ли у пользователя права или нет дать ракурс ввода только на чтение или на чтение и редактирование. Ракурсы запускаются с помощью ФМ 'VIEW_MAINTENANCE_CALL' или 'VIEWCLUSTER_MAINTENANCE_CALL', почти как через sm30. если это возможно то хочу сделать это без изменений самого ракурса, т.к. этих ракурсов у меня около 20 и делать 20 изменений не очень бы хотелось.
Спасибо.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 13:45
Пт, сен 05 2008, 08:08
Объект полномочий S_TABU_DIS проверяется при вводе через SM30. При создании ракурса ведения указывайте группу полномочий, и давайте или нет полномочия на просмотр/изменение.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 13:47
Вт, дек 06 2005, 17:52
call function 'VIEW_MAINTENANCE_CALL'
exporting
action =
'U' - редактирование
'S' - просмотр
Кроме того, в диалоге ведения вроде есть событие, позволяющее реализовать дополнительные проверки полномочий.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 13:51
Yellow Raven написала:
Щас с этим и работаю :)
exporting
action =
'S' - просмотр.
Это не сработает, пользователь уже на самом экране может переключаться
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 13:55
XXX_:) написал:
exporting
action =
'S' - просмотр.
action_ = 'S'.
i_exclfun-function = 'NEWL'.
append i_exclfun.
i_exclfun-function = 'ANZG'.
append i_exclfun.
exporting
action = action_
tables
excl_cua_funct = i_exclfun
В режиме просмотра убирайте все кнопки и пункты меню, позволяющие перейти в режим редактирования.
ЗЫ просто для примера, не уверен, что здесь убрано все.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 14:12
Пн, авг 22 2005, 14:50
а через события пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 14:23
Вариант Yellow Raven щас отрабатываю :) жду базисников.
Вариант Sergeant прост и лежит на поверхности, самому в голову не пришел.
Событие это конечно вариант, но тогда нужно делать для каждого ракурса отдельно, а хотелось бы решить этот вопрос более изящно, через первый или второй варианты.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 16:07
Работает по 1 варианту, приятно наблюдать стандартное сообщения о недостатке прав :lol: Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 19:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вообще-то подобная тема уже обсуждалась:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... enancecall
