Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Пользовательское СП
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 14:46
Чт, фев 24 2005, 13:26
Есть элементарное пользовательское СП, состоящее из 2-х параметров:
Параметр 1, через ЭД выводит через свое пользовательское СП признаки
Параметр 2, через ЭД должно выводить постоянные значение признака выбранного в Параметре1.
Вопрос: Как передать из Параметр1 выбранное значение в ФМ СП для Параметр2 ?
ЗЫ. Для Параметра1 задано значение по умолчанию "FEA", однако оно только считывает параметр, но не записывает.
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательское СП
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 14:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
EXPORT - IMPORT memory ID не пайдет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 16:22
Может неправильно задал вопрос. В ФМ пользовательского СП нет события после PAI, т.е. если вывелось несколько значений и пользователь выбрал одно из них, то какое именно я не знаю
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 19:08
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем поняла суть вопроса, но сдается, что имеет место не совсем правильное понимание работы Search Help и параметров. IMHO значения не передаются из одного параметра в другой, а просто поиск происходит одновременно по одному или нескольким (это уже как юзер захочет) параметрам. После этого выбранное значение передается обратно в программу. Кроме того, после PAI программа либо прерывается, либо переходит обратно в PBO, никаких других событий посередине и нету.
Думаю стоит обратиться к Help:
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ameset.htm
