Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: При создании ММ контракта проверки заявки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:57
Вт, ноя 20 2007, 15:20
Сделали мы статусы в заявках, для этого расширили таблицу EBAN теперь необходимо, чтобы при создании контракта с сылкой на заявку, проверять статусы позиций заявки. Как это правильно сделать?
Кто нибудь делал подобное?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 08:00
Пт, окт 07 2005, 09:10
Сам подобное не делал, но стало интересно и провел маленькое исследование. Вот что предлагаю:
1. Использовать расширения MM06E*, сам проверял на MM06E005, но возможно в других будет что-то более подходящее.
2. Номер заявки после нажатия кнопки Ссылка на заявку и выбора оной в экзитах лежит в (SAPMM06E)EKET-BANFN, позиция в (SAPMM06E)EKET-BNFPO. Далее с этими данными ныряешь в EBAN.
3. Если проверить сразу(до появления первого экрана контракта) то подойдет EXIT_SAPMM06E_006. Другие срабатывают позже.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 10:44
Спасибо буду <я не знать русский языка> :)
Спустя время: Да огромное спасибо все получилось, только модуль я использую EXIT_SAPMM06E_018
