Текущее время: Вт, авг 18 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY и столбец выделений в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:01
Чт, сен 20 2007, 17:30
Я пытаюсь сделать столбец кнопок в ALV Grid.
Строю ALV grid по структуре itab.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_CALLBACK_PROGRAM       = g_repid
      I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SET_PF_STATUS'
      i_callback_user_command  = 'USER_COMMAND'
      IT_FIELDCAT              = LT_FIELDCAT
      is_layout                = lt_layout
    TABLES
      T_OUTTAB                 = itab[].
Методом научного поиска по форуму обнаружил, что необходимо поставить
  lt_layout-box_fieldname = 'SEL'.
Что успешно и сделал. При клике на строку, ее в принципе выделяет... но при этом кнопка в столбце кнопок не нажимается ( и не могу сделать несколько выделений. Кнопка "Выделить все" работает отлично, с нажатиями...
Подскажите как описать отдельные выделения? И как их потом обрабатывать? Н-р: выделить строки необходимые строки и записать их в другую таблицу для обработки дальнейшей.
Читал что-то про get_selected_rows, но использования нашел только для ОО грида... А как быть в случае работы с ФМами?
Заранее благодарен за советы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:13
Пн, авг 28 2006, 11:24
Используйте для выделения кнопки CTRL и SHIFT.
Нужно создать во внутр. таблице поле SEL(char 01).
В выделенных записях будет установлен флаг 'X' в этом поле.[/code]
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY и столбец выделений в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:17
Чт, сен 23 2004, 18:43
Для выделения нужно кликать именно на эту кнопку. Для того они и предназначены.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:20
Rokhay написал:
ctrl и shift выделяют... но кнопки остаются не нажатыми ((
А если я в структуре создаю такое поле, то после того как я делаю
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
      i_program_name     = g_repid
      I_INTERNAL_TABNAME = 'ITAB'
      I_INCLNAME         = g_repid
    CHANGING
      ct_fieldcat        = LT_FIELDCAT.
рядом с кнопками появляется еще колонка односимвольная просто.. и флаги не подымаются (
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:22
При наведении на кнопку курсора он меняет форму на стрелку :arrow: . И выделяет при клике строку, не нажимая саму кнопку (
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:26
Что значит "не нажимаются"? При клике на кнопочку строки выделяются же, как вы говорите. Что еще нужно?
А не надо это поле описывать в филдкаталоге.
Ну или установить для этого поля признак TECH = 'X'
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:30
Кхм... с TECH сейчас попробую...
А насчет нажатия - задача стоит чтоб кнопками/чекбоксами выбрать записи... т.е. получается что одно поле грида (кнопка или чекбокс) должно быть редактируемым чтоли... и апдейтицца грид должен при выделении каждой следующей строки...
А как его сделать редактируемым с использованием ФМ я не пойму...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
Смотрите примеры из пакета SLIS
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 15:01
Смотрел.. там примеры на эту тему либо через классы либо LVC...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 15:36
А ещё в каталоге полей и в структуре формата есть поле EDIT.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 15:56
В SE37 для ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY жмете "Журнал использования", "Программы", и видите кучу программ вида BCALV_TEST_* .
Например, BCALV_TEST_GRID . См. для варианта, когда выбран радиобатон "Ячейки - выбор".
