Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Обновление полей
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:17
Пт, мар 14 2008, 17:42
Есть экран с двумя подэкранами. На одном из подэкранов находятся поля для ввода, на другом - грид.
Если на первом экране изменить значения в полях, не нажимая enter, а потом перейти к работе с гридом, то получается, что на экране в полях для ввода содержатся измененные значения, а в программе они остались неизмененными.
Как с этим нужно бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление полей
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:34
Пн, янв 24 2005, 16:22
Мосье желает побороться с SAP? :roll:
а) Есть переменные в программе,
б) есть грид, который связан с одной из переменных Б из программы,
в) есть поле на экране, которое связано с переменной В в программе.
Вопрос, что хотите получить?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:40
Пт, июн 16 2006, 00:43
Это издержки архитектуры.
Как вариант:
у грида отлавливать событие фокуса и в нем читать данные с экрана ФМом DYNP_VALUES_READ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:42
Tetty написал:
Напишу более конкретно.
На первом экране есть поле, к примеру, год - по умолчанию текущий.
Соответственно пользователель может поменять его на другой.
При работе с гридом часть информации вводится пользователем, а часть подтягивается на основании уже введенных в грид данных и года.
Так вот, если пользователь изменил год, не нажал enter, перешел в грид, добавил в него новую строку, ввел туда данные, нажал enter.
Теперь в грид должна подтянуться информация по году, введенному пользователем, а получается, что подтягивается по году по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 20:10
Tetty написал:
Вы хотите сказать, что обработчик событий грида оказывается раньше, чем сработает сам обработчик экрана PAI, который перекинет новое значение года с экрана? В этом случае регистрируйте событие грида как "APPL_EVENT", что приведёт к вызову PAI, в котором, чтобы вызвать сам обработчик грида, надо написать CALL METHOD cl_gui_cfw=>dispatch().
Если же проблема в чём-то другом, то напишите, пожалуйста, ещё чуть подробнее...
Счастье есть!
