Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: call transaction 'IW38'.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 10:32
Пт, авг 08 2008, 11:19
Уважаемые знатоки!
Начинающему РМ-щику, работающему в отделе где нет ABAP-еров, как запустить транзакцию IW38 вышеуказанным методом, чтобы:
в первом экране выбора был вызван вариант MEH_DOB01 (вариант созданный для определённых целей),
в некоторые поля пыло записано значение sy-datum,
и все это без вывода (минуя) первого экрана сразу во 2-й экран списка заказов.
Меня в данном случае беспокоит именно загрузка варианта.
Заранее спасибо за ответ на такой постой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 12:07
Чт, сен 23 2004, 18:43
SE93->Создать->Транзакция параметров. Поставить галку "Пропустить первый экран".
Разумеется, предварительно создать транзакцию, запускаемую с вариантом (SE93->Создать->Транзакция отчета + указать вариант запуска).
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
Последний раз редактировалось 111 Сб, сен 20 2008, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: call transaction 'IW38'.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 12:18
Чт, июн 21 2007, 09:01
Владимир Донецк написал(а):
Уважаемые знатоки!
SUBMIT RIAUFK20 USING SELECTION-SET 'MEH_DOB01' WITH ....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 19:39
Пт, апр 28 2006, 22:39
Поскольку вопрос именно про CALL TRANSACTION, то рекомендую посмотреть ABAP Help по этой команде.
Как я понимаю, у CALL TRANSACTION нет опции захода с вариантом, так что можно либо вместо этого воспользоваться SUBMIT, как уже было предложено, либо прочитать данные из варианта и соответственно заполнить поля перед CALL.
Ну или еще один вариант, предложенный выше (variant transaction), тоже неплох - вместо IW38 напрямую вызывайте новую транзакцию, которая, в свою очередь, будет вызывать IW38 с нужным вариантом.
В общем, выбирайте, что вам проще/удобнее.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 07:11
Всем спасибо за внимание.
Хоть понедельник и тяжелый день, я думаю справлюсь.
Если по ходу возникнут вопросы, заранее извините за дотошность.
