Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Параметры в Functional modules
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 12:59
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите как задекларировать входные параметры в FM.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 13:11
Вс, сен 05 2004, 12:11
Хм, в смысле ?
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 14:22
Пн, окт 11 2004, 20:32
попробуйте нажать F1, обычно помогает
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 16:14
С параметрами в FM разобрался.
Другой вопрос:
Делаю отчет через SAP Query. InfoSet делаю на основе структуры и функционального модуля.
Как передать параметр из поля экрана выбора параметров SAP Query в InfoSet и определить его для параметра функционального модуля.
Вот пример кода, где YRUMMMDCR - структура а XMMMDCR - заливаемая внутренняя таблица. Параметру I_BUKRS необходимо передать значение вводимое в поле "Plant" в экране выбора параметров SAP Query.
REPORT RSAQDVP.
data:
YRUMMMDCR type YRUMMMDCR,
XMMMDCR type standard table of YRUMMMDCR.
field-symbols: <struc> type YRUMMMDCR.
CALL FUNCTION 'Z_RU_MAT_MASTERDATA_PAR'
I_BUKRS = ?
TABLES
MMMDCR = XMMMDCR.
loop at XMMMDCR assigning <struc>.
move-corresponding <struc> to YRUMMMDCR.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 16:22
Чт, сен 09 2004, 07:32
Насколько я терся с подложками под Query, экран параметра определяется именно в программе-подложке :roll: А потом уже подтягивается из нее в Query...
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 16:36
Подскажите, пожалуйста, как определить экран параметра.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 16:38
Vik написал(а):
REPORT RSAQDVP.
я имел ввиду следующее:
PARAMETERS: pa_bukrs LIKE t001-bukrs ...
это пишется в программе-подложке (в той, откуда вызывается ваш ФМ). Она у вас, почему-то, не в пользовательском Namespace'е, кстати...
Vik написал(а):
data:
I_BUKRS = ?
TABLES
MMMDCR = XMMMDCR.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 09:33
nicky555 написал:
Vik написал(а):
REPORT RSAQDVP.
Vik написал(а):
data:
I_BUKRS = ?
TABLES
MMMDCR = XMMMDCR.
endloop.
Этот код и есть подложка, это закладка "Програмное считывание данных" в Инфосете. Переменная <struc>, насколько я понимаю, является структурой Инфосета.
Если я декларирую параметр вида PARAMETERS: COMPANY LIKE YRUMMMDCR-COMPCODE ..., то он вылезает отдельным полем в экране выбора параметров. Мне же нужно использовать уже существующее поле параметра.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 10:37
чего-то я не пойму...
а зачем вы определяете параметры в инфо-сете? :shock:
определите их в программе, они автоматически подтянутся к вам в инфо-сет.
