Текущее время: Вт, авг 18 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Списание материалов на МВЗ
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2008, 14:07
Пт, янв 11 2008, 06:48
Коллеги,
подскажите как можно получить материалы, которые были списаны на МВЗ или заказы с привязкой к первичным документам.
я делаю вот так
concatenate gjahr '01' '01' into datat.
concatenate gjahr '01' '31' into datbi.
  select *
  into corresponding fields of table xmseg
  from mkpf
    inner join mseg
       on  mkpf~mblnr = mseg~mblnr
  where mkpf~budat between datat and datbi
    and mseg~kostl = kostl.
но работает просто убийственно долго, по 1 мвз порядка 2 секунд за 1 месяц. В стандартном отчете S_ALR_87013611 - МВЗ: факт/план/отклонение при получении отдельных позиций по факту все работает на ура, не успеваю глазом моргнуть.
Подскажите как можно оптимизировать?
 Заголовок сообщения: Re: Списание материалов на МВЗ
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2008, 14:27
Чт, июн 21 2007, 09:01
eremkin написал(а):
Коллеги,
я делаю вот так
  select *
  from mkpf
    inner join mseg
Вот так можно попробовать
  select *
  from mkpf
    inner join mseg
  where mkpf~budat between datat and datbi.
    "and mseg~kostl = kostl.
DELETE xmseg WHERE kostl NE kostl.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2008, 15:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Попробуйте без corresponding fields of table, без *, укажите только те поля которые нужны, и еще может двумя простыми селектами и потом loop и read table binary search использовать?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2008, 15:52
время пока только увеличилось
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2008, 15:54
Посмотрите в SE30 статистику.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2008, 16:02
В таблице mseg порядка 7 млн записей mkpf порядка 3 млн, если выгружать по отдельности с условием того, что есть критерии выбора получится по одному месяцу из mkpf порядка 67 тыс. в таблице mseg нет временного поля и это значит со временем количество записей будет только расти. Т.о. не думаю, что это хороший вариант. Обидно, то что результатом должно быть всего порядка 100 для одного МВЗ :-(.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 01:00
Чт, мар 09 2006, 10:12
Mjahr забыли, хотя это вродебы сильно на производительность влиять не должно было, а вот правильность результата пострадала
    inner join mseg
>>    and  mkpf~mjahr = mseg~mjahr
Вобще план исполнения запроса смотреть надо ST05...Explain
Возможно статистика по таблицам БД не собрана
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 07:50
Пт, авг 04 2006, 20:56
Тык там же используется ракурс контроллингового документа COVP:
В программе SAPLKAEP
В инклюде LKAEPFSL
В строке 186
Можете увидеть вот такой
     SELECT (VT_FIELDS) INTO CORRESPONDING FIELDS OF GS_COVP_EXT
                         FROM (V_DB_TABLE)
                         WHERE LEDNR = '00'
                         AND   OBJNR IN LR_OBJNR
                         AND   GJAHR IN GR_GJAHR
                         AND   VERSN IN GR_VERSN
                         AND   WRTTP IN GR_WRTTP
                         AND   KSTAR IN LR_KSTAR
                         AND   PERIO IN GR_PERIO
                         AND   BUDAT IN GR_BUDAT
                         AND   PAROB IN GR_PAROB
                         AND   (VT_VAR_COND).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 09:32
Пн, июл 09 2007, 18:09
Если не ошибаюсь есть таблица итогов, по ней будет легче искать и быстрее
