Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Сравнение таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 12:09
Пн, сен 01 2008, 13:05
Извините если уже где обусждалось, но я не нашел...
Итак, задача в следующем- в результате выборок по разным параметрам мы имем дело с двумя внутренними таблицами, мне же нужно их сравнить и рассмотреть все имеющиеся варианты. Не просто разные или одинаковые значения, а например:
1) Все поля абсолютно различны
2) Все поля с таблицы A есть в таблице Б (или наоборот)
3) У таблиц А и Б есть некоторые общие поля
4) Все поля таблицы А полностью равны всем полям таблицы Б (и наоборот)
Буду рад любым интересным идеям и предложениям позволяющим приблизится к решению сей задачи:)
ЗЫ. По сути сравнение будет происходить только по одному или по двум столбцам...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 13:31
Вт, дек 06 2005, 17:52
А структура-то у обоих таблиц одинаковая или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 13:42
Да, абсолютно! В одну заносятся результат выборки РОЛИ1 и обьекта, во вторую РОЛИ2 и этого же обьекта. Результаты заносятся во внутренние таблицы, думаю оптимальный вариант, хотя и не окончательный, если потребуется, можно все переделать:)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 14:50
А можно тогда подробнее - в чем исходная задача?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 16:01
Исходная задача загадочна и туманна, но все же... Нужно сравнить две роли по авторизационному обьекту. В функц. модуле выбираем первую роль, вторую роль, и затем авторизационный обьект. Путем селектов у нас имеется две разные внутренние таблицы, некоторые поля у них идентичны, некоторые совсем различны...
А в итоге должны узнать, какие поля одинаковые у обоих таблиц, а какие и нет...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 16:13
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вообще задача решается селектом. Одним. Если нужно получить именно совпадающие значения.
Хинт: таблицу можно джойнить с ней самой.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 19:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если данные выбираются ФМ, то видимо селектом не получится. :?
Примеры работы со внутренними таблицами можно посмотреть в ABAP Editor, меню Environment -> Examples -> Performance Examples -> Internal Tables. Там, в том числе, есть пример, как найти "пересечение" двух таблиц.
