Текущее время: Вт, сен 15 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Получение названия поля таблицы по значению
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 16:54
Вт, мар 25 2008, 16:04
Столкнулся с такой вот задачкой.
Есть таблица БД, содержит однотипные поля. Каждая строка таблицы содержит некоторые данные в каждом из столбцов.
Как получить названия столбцов данной таблицы, значения которых для некоторой строки равны определенному значению.
Например:
#|AA|BB|CC|DD
1 | 0 | 2 | 3 | 2
2 | 4 | 1 | 4 | 2
3 | 1 | 0 | 0 | 6
Например, для строки 1, где значение равно 2: это столбцы BB и DD.
Интересует решение через филд символы(FIELD-SYMBOL), если, конечно, таковое существует.
Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 17:31
Чт, сен 23 2004, 18:43
DESCRIBE FIELD INTO ... попробуйте.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 18:44
Спасибо ! То что надо !
*thumbs up*
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 11:41
Оказалось, что всё-таки, это не совсем то, что нужно ! Хотя в виду текущей реализации таблицы, данное решение помогло.
У меня столбцы были реализованы следующим образом:
название / тип
AA / zxxxx_AA
BB / zxxxx_BB
CC / zxxxx_CC
В данном случае, возвращается всё-таки не имя столбца, а тип, на который он ссылается. А поскольку искомое название столбца содержится в типе, то получить его труда не составило.
Так что, оператор DESCRIBE FIELD в данном случае не дает название столбца.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 12:04
Пт, июн 16 2006, 00:43
Можно такой подход пользовать
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 12:21
Да можно сделать вообще тупо, типа
DO.
ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE gs_data TO <l_f>.
IF sy-subrc > 0 .
   EXIT .
ENDIF.
IF <LF> = l_value .
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 13:25
DO.
IF sy-subrc > 0 .
   EXIT .
ENDIF.
IF <LF> = l_value .
ENDIF.
таким образом и делал, и describe field в таком случае, в соответствующей переменной, в компоненте name содержит имя типа столбца, а не его название.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 13:26
Пономарев Артем написал:
Это уже поинтересней ! спасибо ! попробую в ближайшем времени !
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 13:39
Я имел ввиду, можно было тупо сделать что-нибудь вроде
CASE sy-index .
ENDCASE.
внутри
IF <LF> = l_value .
ENDIF.
Хотя это не очень красиво.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 13:42
CASE sy-index .
ENDCASE.
внутри
IF <LF> = l_value .
ENDIF.
Ок, теперь понял, но подобный вариант рассматривался )) Это, да, не очень красиво. Не очень динамически !
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 17:01
Вот это просто идеально ! Спасибо ! Метод взят на заметку ! 8)
