Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Проблема в me21n с ценами
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 07:42
Вс, авг 24 2008, 16:48
Здравствуйте!
Проблема такая. При создании заказа н/пост. не правильно передается партия в схему калк... Т.е. при добавлении одной или неск. позиций в заказ первая передается в схему с пустой партией, вторая с партией из первой строки и т.д. На экране все норм.
После перерасчета цен все становится хорошо. Такая же проблема при создании заказа на пост. через BAPI.
Чуть не забыл. Проблема появиласть после апдейта. Версия системы 4.7
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в me21n с ценами
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 10:53
Чт, июн 21 2007, 09:01
TGL написал(а):
Здравствуйте!
Для BAPI может быть это как-то связано с параметром NO_PRICE_FROM_PO. Хотя там вроде бы как речь идёт о подтягивании цены из предыдущего документа, но чем чёрт не шутит.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:48
Проблема была в ноте 1116587. После отката ноты все стало нормально работать...
