Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Подмена СКК при создании заказа VA01 VA02
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 13:29
Пн, фев 11 2008, 11:54
Мне нужно подменить СКК при создании заказа VA01 VA02 для того, чтобы оно использовалось в определении лимита. Делаю через EXIT FV45K001. после подмены СКК, после EXITа т.е. программа попадает к модулю 'SD_CREDIT_MASTER_DATA', где один из параметров как раз СКК(kkber), так вот этот модуль возвращает структуру kurgv, но поля kkber и knkli в ней пустые. а затем эта структура участвует в заполнении таблицы vbak. из за того что knkli пустое, сап обнуляет кучу полей и в том числе и без того пустой kkber. Собственно вопрос: как правильно подменить СКК, чтобы потом гладко отработал механизм определения лимитов, или хотя бы скажите, что это за механизм, мне бы хоть глазком на него взглянуть.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 13:56
Пн, июн 05 2006, 13:33
Для того, чтобы не обнулялась СКК, выбранная через EXIT, необходимо завести для дебитора лимит в этой СКК.
Последний раз редактировалось Timon&Pumba Ср, сен 24 2008, 14:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуйте использовать вместо/с данным экзитом
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK из инклуда MV45AFZZ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 15:51
Не подходит ни один из вариантов. Лимит кредитования тянется по СКК заказчика и номеру заказчика, а надо чтобы тянулся по получателю и его СКК.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 16:18
Вроде разобрался, щас дописываю реализацию, и в тесты. Если в вышеобозначеном EXITе заменить СКК, то это не приводит к нужному результату. Что бы получить лимит кредитования получателя по нужной СКК необходимо чтобы в ФМ 'SD_CREDIT_MASTER_DATA' было передано новое СКК и плательщик, т.е. нужно еще один параметр поменять. :) и это лежало на поверхности, ведь для того чтобы достать лимит кредитования используются 2 поля kunnr и kkber. я этого к сожалению не знал
