Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: сообщение "Е" в транзакции VA01 02, чтобы не блокировался Получатель
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 16:19
Пн, фев 11 2008, 11:54
Требуется выкинуть сообщение "Е" в транзакции VA01 02, чтобы срабатывало после ввода Получателя, и не блокировала поля для ввода Заказчик, Получатель.
Спасибо.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 16:30
Чт, окт 26 2006, 16:44
А form userexit_field_modification в MV45AFZZ не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 09:14
Ум, ээээ... я как бы не против воспользоваться, тока че то не соображу как это можно использовать, если только ..... userexit_field_modification отрабатывает в PBO, так что все сообщения Е там делать нельзя. Ты предлагаешь мне принудительно скрывать все поля на экране кроме нужных мне и выдавать сообщение I ?
Во всех экзитах которые я пробовал из PAI блокируется "Получатель". Не хорошо это :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 09:54
Я, к сожалению, попробовать не могу. Может form userexit_check_vbak в MV45AFZB поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 10:02
Пробовал, он блокирует необходимые для исправления поля.
Если вернуться к userexit_field_modification. можно ли закрыть на изменения tab controlы из данноего exita. да и кнопку сохранения и много еще чего надо скрывать, как то не надежно получается совсем.
Может есть еще какие мысли :(, а то мне сегодня край надо сделать...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 10:40
Пт, окт 07 2005, 09:10
А field-exit пробовали?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20682
Сам я просто выдавал сообщения, но так как это вызывается в PAI, то возможно система даст доступ к элементам экрана через LOOP AT SCREEN.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 10:41
А открыть эти поля в экзите, который в ПБО отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 12:22
Щас немного поэкспериментировал на FB01, надо было конечно взять сразу VA01, и у меня получилось в field-exitе через LOOP AT SCREEN открывать и закрывать поля. После LOOP выдавал MESAGE EXXX(...) и получал поля с измененными статусами для ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 12:59
Очень интересно, обязательно попробую, но т.к. некогда разбираться сделал по своему. Нашел стандартную подпрограмму, где проверяется получатель
*   INCLUDE MV45AF0W_WE_PRUEFEN                                        *
*&      Form  WE_PRUEFEN
* Prufungen zum Warenempfanger
Там в конце подпрограммы вставил проверку. Вроде работает, щас тестят
Всем большое спасибо.
