Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Структура с вложенной таблицей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 12:25
Пт, сен 26 2008, 11:00
Возможно ли в ABAP объявить структуру с полем-таблицей? Стоит ли так делать вообще или в ABAP принято делать по другому?
Поиском пользовался, гуглом тоже. Не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 12:32
Чт, окт 26 2006, 16:44
Структура по определению не может хранить данные. Таблица может. Таким образом можно создать поле-структуру в структуре или поле-таблицу в таблице.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 12:38
Хм. Таблица в таблице - это как?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 12:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Aen Sidhe написал:
Опишите задачу.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 12:50
Задача проста.
Сделать отчёт, используя пдф-формуляр (пожелание начальства). Отчёт должен содержать шапку с местом для подписей персонала и подвал также с местом для подписей.
Данные представляют собой master-detail набор: склад (остатки, етс)->технологические заказы, у которых был расход и/или приход по этому складу.
Соответственно, я решил выбрать в список все склады, и к каждому складу выбрать в список все заказы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 13:04
Aen Sidhe написал:
А что Вас смущает во вложенных таблицах?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 13:06
vakito написал(а):
Aen Sidhe написал:
Только то, что я не знаю, как их объявить. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 13:16
Ср, ноя 23 2005, 13:37
types: t_table type table of werks with default key.
data: begin of ls_outer
       , matnr type matnr
       , werks1 type table of werks_d with default key " непосредственная декларация
       , werks2 type t_table " локальный табличный тип
       , werks3 type  WRF_PBAS_WERKS_TTY " словарный табличный тип
    , end of ls_outer
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 13:20
Aen Sidhe написал:
vakito написал(а):
Aen Sidhe написал:
может я неправильно понял вопрос...так?
data: begin of result occurs 0,
      zzcerth like zcerth occurs 0,
      end of result.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 13:27
Я неверно сформулировал вопрос:
Надо объявить локальный табличный тип, тип одного из полей которого будет также локальным табличным. Связано это с тем, что данные для PDF отчётов необходимо явно типизировать типами либо из словаря, либо объявленными в интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 13:33
Aen Sidhe написал:
Sibrin и Besa как раз привели примеры кода для объявления внутренних типов. Если хочется создать табличный тип в словаре, то SE11-тип данных-создать-тип таблицы, потом создать структуру или таблицу со ссылкой на этот табличный тип.
На самом деле фраза
меня вообще в ступор вгоняет...
Последний раз редактировалось vakito Пт, сен 26 2008, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Структура с вложенной таблицей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 13:35
Aen Sidhe написал:
тогда se11-> создаете вложенную таблицу потом
se11->тип данных, создаете тип таблицы, где тип строки ваша вложеная таблица,
потом se11 создаете структуру где указываете в элемент данных вашего поля этот тип таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 14:06
Besa написал:
Aen Sidhe написал:
То, что надо. Спасибо.
