Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Номер документа в vl01n
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 10:28
Пн, сен 29 2008, 10:06
"Я не волшебник. Я только учусь..."
Помогите, плз, и направьте в нужную сторону.
При создании Исходящей поставки нужно автоматически сгененрить номер документа (из внешнего диапазона) и вписать куда следует.
Вопрос в том, как и чем отловить момент, когда нужно подсовывать свое значение?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:03
Пн, дек 20 2004, 16:05
Возможно, Вам стоит посмотреть в сторону BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC и, скажем метод, SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:04
Пт, окт 07 2005, 09:10
Должно получиться в расширениях
FORM FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT или
FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE инклуда MV50AFZ1.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:07
Чт, мар 09 2006, 10:12
Номер само собой нужно получать перед сохранением документа.
1. Изучить SPRO на предмет расширения...
2. Я обычно делаю так ставлю бряк на FM NumberGetNext затем по стеку вверх смотрю из каких процедур вызывалось там обычно все апдейты и лежат а между ними всякие экситы бади и прочее.
Если совсем конкретно то недавно делал такое
смотри расширения в программа SAPMV50A form beleg_sichern_post
использовал enhancement-point beleg_sichern_post_11 spots es_fv50xf0b_beleg_sichern. (но эта радость доступна только с ECC 6.0)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:23
Спасибо. ПОйду смотреть.
