Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: работа с INI файлами
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 08:09
Вт, авг 17 2004, 12:44
Добрый день уважаемые!
Есть ли какие нибудь ФМ или еще что нибудь для работы с сабжем?
известные мне ФМ PROFILE_GET/SET устарели...
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 08:19
Вт, май 30 2006, 08:34
К сожалению, таких ФМ не знаю.
Но очень любопытно, для чего Вы их предполагаете использовать? Если не секрет :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 18:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Так там в документации ответ есть (выделено мною):
FU PROFILE_GET
____________________________________________________
Short Text
OBSOLETE: Get Entry from Presentation Server INI File
Functionality
Reads a profile entry from the presentation server. If filename = 'front.ini', the Registry is accessed.
Notes
Obsolete. Use class CL_GUI_FRONTEND_SERVICES.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 07:44
Jelena написала:
Так там в документации ответ есть...
Вроде и есть, но не совсем... не вижу подходящего метода у CL_GUI_FRONTEND_SERVICES :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 19:07
Опять же ответ (ну или что-то вроде того) есть в документации к классу:
PROFILE_GET
No replacement, use REGISTRY_* methods instead
PROFILE_SET
