Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Прокрутка в пакетнике для создания МВП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 16:16
Пт, июн 15 2007, 10:40
Необходимо сделать пакетник для массового создания МВП (транзакция KE51). Запускаю SHDB, записываю параметры транзакции создания МВП.. При создании МВП есть вкладка "БЕ", где есть таблица со списком БЕ и chekbox'ами для того чтобы отмечать нужные БЕ... Эту таблицу БЕ листаю одной строчкой или же PgDown'ом на несколько строк. Но в записи SHDB одинаковые коды записываются, то есть посмотрев на запись SHDB не определишь - на сколько: на одну строчку или на несколько строк была прокрутка..
Раньше решал похожую проблему с прокруткой - когда делал пакетник для изменения позици FI-документов - тогда были документы с большим количеством позиций и проблема разрешилась просто - использовали транзакцию FB09, где в первом экране кроме года, БЕ и номера документа задается еще и позиция..
А данный случай, когда создается МВП и для него надо отмечать нужные БЕ немного отличается..
Хотелось бы узнать, кто-нибудь сталкивался с подобной задачей и как решалась она..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 16:30
Пн, дек 20 2004, 16:05
подобные вещи с прокруткой обычно решаются прокручиванием на одну позицию.
Т.е. выставляете галку для верхней позиции, прокрутка на одну запись, снова галка для этой позиции и так по кол-ву БЕ.
Если я правильно понял вопрос.
Хотя нет, здесь так не получится.
:) Но можно использовать функцию поиска, она позицианирует на нужную строку.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Вт, сен 30 2008, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 16:44
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Может забить на пакетник и пользоваться BAPI_PROFITCENTER_CREATE?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 16:06
ясно..
поизучаем BAPI.. :-)
Спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Re: Прокрутка в пакетнике для создания МВП
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 07:24
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте что то не могу разобраться с этим БАПИ??
Вид у меня такой:
CALL FUNCTION 'BAPI_PROFITCENTER_CREATE'
PROFITCENTERID = PROFITCENTERID
VALIDFROM = '20090101'
VALIDTO = '99991231'
BASICDATA = BASICDATA
IMPORTING
RETURN = RETURN
TABLES
COMPANYCODES = COMPANYCODES.
В RETURN написано МВП с номером введен.... но он не создался???
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 07:29
Пт, янв 18 2008, 10:34
а ФМ с коммитом не забыли запустить ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 07:33
забыл :oops: :oops: :oops:
впервые с БАПИ делаю пытался пакетником что то не получилось(((
не подскажите ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 07:46
если ошибок нету то
         call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
           exporting
             wait   = 'X'
иначе
call function 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 08:02
Огромное спасибо!!!
Работает!!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 08:09
Вопрос по редактированию..
Использую BAPI_PROFITCENTER_CHANGE.
Тот же ФМ с коммитом использовать??
Что то не получается((
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 08:57
Zhasulan написал:
а случайно вы не поставили TESTRUN = 'X' ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:06
Нет конечною
CALL FUNCTION 'BAPI_PROFITCENTER_CHANGE'
    PROFITCENTER = PROFITCENTERID-PROFIT_CTR
    CONTROLLINGAREA = '1'
    VALIDFROM  = '20050101'
    VALIDTO = '20090531'
IMPORTING
   RETURN                = RETURN.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:11
хмм тогда не знаю что именно не работает , коммит должен работать если конечно каких нибудь ошибок не возникло , проверяли RETURN ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:17
RETURN пишет МВП изменен после выполнения ФМ SY-SUBRC = 0,
после выполнения ФМ КОММИТ SY-SUBRC = 0.
Не могу понять в чем дело, ошибок нет программа выполняется все нормально.
Захожу в просмотр МВП данные не изменились(((
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:21
Пт, сен 05 2008, 08:08
Zhasulan написал:
Нет конечною
IMPORTING
   RETURN                = RETURN.
А какаие данные меняете? Структуры заполнять, наверное, нужно. Например, BASICDATA и BASICDATAX.
