Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Список, где используется объект - как сохранить?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 10:28
Пн, сен 18 2006, 10:37
Всем добрый день!
Может кто подскажет, как сделать?
Например элемент данных LIFNR, смотрим "Журнал использования" -> Поля таблиц. Получаем список всех полей таблиц где используется элемент данных LIFNR. А как потом этот список можно сохранить в локальный (текстовый) файл ?
В меню есть "Дополн. информация"->"Сохранить список". Задаю там имя списка "ZZZ" получаю сообщение список сохранён. Но не пойму что дальше, где найти сохраненный файл?
Спасибо!
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 10:43
Пн, дек 20 2004, 16:05
Это не в файл, это в инфо-систему репозитария, где её потом и можно просмотреть.
Если хотите сохранить то Система->Список->Сохранить
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:02
for Lars
В том и фишка что там нету такого пункта меню. )
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:41
Странно у меня есть, сохранял ...
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:58
У меня ERP2005.
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:00
аналогично :)
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 18:51
Пт, апр 28 2006, 22:39
ECC 6.0, все есть - меню System (второй пункт справа) -> List -> Save -> Local File. Может авторизации нету? Гляньте SU53 на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 01:36
Чт, мар 09 2006, 10:12
Странно это, можно ещё %PC в окошке транзакций ввести, ну и на крайняк напечатать в спул и затем сохранить в файл уже от туда
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 08:51
Jelena, спасибо большое! Я сморозил, не все менюшки проверил. ) :oops:
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 17:34
На всякий случай еще пара вариантов - кнопка [PrintScreen] :) плюс пока список на ALV не перевели работает старый добрый Ctrl-Y (курсор превращается в крестик), а потом Ctrl-C/Ctrl-V. Правда если список большой, то это дооолго придется делать. :)
