Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: ALE в FI (передача нескольких доп. полей)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:38
Пт, апр 08 2005, 09:03
есть 2 системы 4.7
в одной ведется PA-PY во вторую (FI) передаются проводки.
хотим странного - передать поле ZFBDT + 1 свое.
в стандарте за передачу отвечает структура словаря E1BPACGL04.
Из нее создан тип IDoc: "ACC_EMPLOYEE_EXP01".
в сегменте E1BPACGL04 нет поля для ZFBDT (второе поле не очень-то и надо, а вот первое ну очень хотим), т.е. поля не все. либо я чего-то не вижу.
делаю следующее:
1. расщиряю структуру E1BPACGL04 на нужные 2 поля (в обеих системах).
2. создаю свой сегмент, в котором все те же поля, что и в E1BPACGL04, + свои два (в обеих системах)
3. создаю свой тип IDoc, в котором подменяю только 1 сегмент (E1BPACGL04) на свой (в обеих системах).
4. присваиваю типу документа ACC_EMPLOYEE_EXP новый базисный тип с версией 620. Расширения нет. (в обеих системах)
5. прописываю в моделе распределения вместо базисного типа ACC_EMPLOYEE_EXP01 свой.
6. переношу модель из HR в FI.
делаю моделирование и продуктивные прогоны проводок в HR без проблем.
зато в системе FI (когда запускаю обработку входящих IDoc-ов) вылезает сообщение "Функциональный модуль недопустим: BAPI_IDOC_INPUT1 ."
что не так?
как корректно передавать поля в проводках?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:05
Пт, ноя 12 2004, 11:40
я уже подзабыл эти дела...
Может в WE20 в партнере во входящем сообщении код операции поменять или в нем модуль ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 04:48
так система же не даст поменять настройки на принимающей стороне. вроде бы. там прописаны BAPI (BAPI-IDoc во вход. док.: индивидуальная обработка).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 05:31
запустили передачу только через поле SGTXT.... но оно не безразмерное :(
мы в нем еще несколько длинных полей передаем
