Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Какое событие в АЛВ при выборе значения из выпадающего списка
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:09
Пт, мар 25 2005, 13:58
сделал выпадающие значения на колонку (set_drop_down_table)
и при выборе значения не могу "перехватить" этот момент.
Событие data_changed срабатывает только когда я перещёлкиваюсь на другую ячейку :cry:
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:29
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Предположу - либо получится замутить что-нибудь на "ONF4" событие, либо никак.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 15:11
В принципе мне оказался не критичным этот момент.
Просто, если нажимают "сохранить", то вначале отрабатывает событие data_changed, и в базу уже попадает обновлённое значение.
Поэтому пока искать не буду красивый вариант.
Всем спасибо
