Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: delete indicator
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 17:57
Чт, окт 26 2006, 15:07
Во многих таблицах есть так называемый delete indicator. Например LOEKZ в EKPO или XLOEK в RESB . Насколько я понимаю, смысл его прост, он означает "прошу считать эту запись отныне удаленнной". Хочу поинтересоваться, зачем нужен такой механизм, почему просто не удалить из базы данных эту запись?Или они потом удаляются?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 19:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
Смею предположить, что были такие business requirements, что запись должна остаться для последующего анализа. Например, в sales order есть возможность строку либо удалить перманентно, либо установить rejection reason. В purchase order видимо до такого варианта просто не додумались.
С другой стороны, иногда как раз и хотелось бы, чтобы был какой-нибудь флажок, а не физическое удаление. А то вон в SD как раз недавно вопрос был о потоке документов, где половина документов удалена физически.
В общем, как говорил дедушка Ленин, должен быть учет и контроль. :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 09:37
Мне тоже хотелось бы. Поэтому меня интересует вопрос, не наступит ли через некоторое время физическое удаление (я имею ввиду стандартные саповские процессы)? Имею ли я право анализировать эти данные как полную историю?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 10:08
Пн, дек 20 2004, 16:05
нет, такой момент не наступит.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 10:22
Об этом можно где-то почитать, или это из опыта?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 11:04
Наверное. можно, в курсах по модулям, где описывается процедура удаления.
В принципе, если речь идет о PO, документ можно физически удалить, если это можно назвать удалением, используя процедуру архивирования.
Я слышу и забываю,
