Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: ALV + Splitter
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:13
Чт, окт 26 2006, 16:44
Добрый день. Возник следующий вопрос. На экране находятся две ALV, разделленных сплиттером: одна сверху, вторая снизу. Необходимо по нажатию на кнопку "повернуть" сплиттер: чтобы одна ALV была слева, а вторая справа.
Пробовал метод cl_gui_splitter_container->set_grid. Тогда сплиттер меняет положение с горизонтального на вертикальный, но ALV исчезают. Да и в документации написано:
"Do not use this method at present - it could cause unexpected results at the
frontend."
Может кто-нибудь подскажет, куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я просто пересоздавал контролы в таком случае.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:18
Пн, май 14 2007, 13:05
Как вариант:
В PBO предусмотреть два варианта сплиттера.
При нажатии удалять и создавать вновь элементы экрана.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:24
Пономарев Артем написал:
А как в таком случае сохранить фокус, сортировку и фильтры в ALV?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:27
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Храните их в глобальных переменных.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 12:10
Спасибо. Вроде разобрался.
Интересно только, с какой скоростью это все будет работать при большом количестве строк/столбцов в таблице.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 21:57
Пт, окт 03 2008, 17:20
А смекалку включить не пытались? :wink:
Идея в чем :idea:
1. создать splitt_container 2x2
2. перекидывать ссылку на ячейки в зависимости от того, как необходимо выводить.
3. Скрывать не нужную строку/столбец.
В общем:
* Container
  DATA: cl_alv_grid_1   TYPE REF TO  cl_gui_alv_grid,
        cl_alv_grid_2   TYPE REF TO  cl_gui_alv_grid,
        cl_gui_splitter TYPE REF TO  cl_gui_splitter_container,
        cl_gui_cont     TYPE REF TO  cl_gui_custom_container,
        l_container     TYPE REF TO  cl_gui_container.
* Data
  DATA: it_data_1       TYPE TABLE OF  bkpf,
        it_data_2       TYPE TABLE OF  bseg.
* Screen Elements
  DATA: ok_code         TYPE  sy-ucomm,
        orientation     TYPE  c             VALUE  ''.    " V or H
  PERFORM    fill_data.
  CALL SCREEN  100.
*&      Form  CONTROLS_CREATE
*       Creating controls
FORM    controls_create.
  CREATE OBJECT   cl_gui_cont
        container_name      = 'CONTAINER'
        repid               = sy-cprog
        dynnr               = '0100'
    EXCEPTIONS
        OTHERS              = 1.
  CREATE OBJECT  cl_gui_splitter
        parent              = cl_gui_cont
        rows                = 2
        columns             = 2
    EXCEPTIONS
        OTHERS              = 1.
ENDFORM.                    " controls_create
*&      Form  CONTROLS_CREATE_ALV
*       Creating ALV GRIDS
FORM    controls_create_alv.
** First ALV GRID
  CALL METHOD   cl_gui_splitter->GET_CONTAINER
        row                 = 1
        column              = 1
    RECEIVING
        container           = l_container.
  CREATE OBJECT   cl_alv_grid_1
        i_parent            = l_container.
  CALL METHOD   cl_alv_grid_1->set_table_for_first_display
        i_structure_name    = 'BKPF'
    CHANGING
        it_outtab           = it_data_1.
** Second ALV GRID
        row                 = 2
        column              = 1
    RECEIVING
  CREATE OBJECT   cl_alv_grid_2
  CALL METHOD   cl_alv_grid_2->set_table_for_first_display
        i_structure_name    = 'BSEG'
    CHANGING
        it_outtab           = it_data_2.
ENDFORM.                    " controls_create_alv
*       Filling Tables IT_DATA1, IT_DATA2
FORM    fill_data.
*  DATA: wa_data1        TYPE  bkpf,
*        wa_data2        TYPE  bseg.
* Table 1
  SELECT  *
    UP TO 10 ROWS
    FROM  bkpf
    INTO TABLE  it_data_1.
*  wa_data1-belnr  = '1000'.      APPEND  wa_data1  TO  it_data_1.
*  wa_data1-belnr  = '2000'.      APPEND  wa_data1  TO  it_data_1.
* Table 2
  SELECT  *
    UP TO 10 ROWS
    FROM  bseg
    INTO TABLE  it_data_2.
*  wa_data2-belnr  = '1000'.
*  wa_data2-gjahr  = '2007'.      APPEND  wa_data2  TO  it_data_2.
*  wa_data2-gjahr  = '2008'.      APPEND  wa_data2  TO  it_data_2.
*&      Form  ORIENTATION_H
*       Changing orientation of ALV GRIDs
FORM    orientation_h.
  CHECK orientation <> 'H'.
  orientation = 'H'.
* Changing columns
  CALL METHOD   cl_gui_splitter->SET_COLUMN_WIDTH
    EXPORTING     id     = 2
                  width  = 0.
  CALL METHOD   cl_gui_splitter->SET_COLUMN_SASH
    EXPORTING     id     = 1
                  type   = 0
                  value  = 0.
    EXPORTING     id     = 1
                  type   = 1
                  value  = 0.
* Changing Rows
  CALL METHOD   cl_gui_splitter->SET_ROW_HEIGHT
    EXPORTING     id     = 2
                  height = 50.
  CALL METHOD   cl_gui_splitter->SET_ROW_SASH
    EXPORTING     id     = 1
                  type   = 0
                  value  = 1.
    EXPORTING     id     = 1
                  type   = 1
                  value  = 1.
* Moving container from (ROW;COLUMN) (1;2)  TO (2;1)
  CALL METHOD   cl_gui_splitter->get_container
    EXPORTING     row     = 1
                  column  = 2
    RECEIVING     container = l_container.
  IF  l_container->children IS NOT INITIAL.
      CALL METHOD   cl_gui_splitter->remove_control
        EXPORTING     row     = 1
                      column  = 2
        EXCEPTIONS    OTHERS  = 1.
  ENDIF.
  CALL METHOD   cl_gui_splitter->add_control
    EXPORTING     row     = 2
                  column  = 1
                  control = cl_alv_grid_2.
ENDFORM.                    " orientation_h
*&      Form  ORIENTATION_V
FORM    orientation_v.
  CHECK orientation <> 'V'.
  orientation = 'V'.
* Changing columns
    EXPORTING     id      = 2
                  width   = 50.
    EXPORTING     id      = 1
                  type    = 0
                  value   = 1.
    EXPORTING     id      = 1
                  type    = 1
                  value   = 1.
* Changing Rows
    EXPORTING     id      = 2
                  height  = 0.
    EXPORTING     id      = 1
                  type    = 0
                  value   = 0.
    EXPORTING     id      = 1
                  type    = 1
                  value   = 0.
* Moving container from (ROW;COLUMN) (2;1)  TO (1;2)
    EXPORTING     row     = 2
                  column  = 1
        EXPORTING     row     = 2
                      column  = 1
  ENDIF.
    EXPORTING     row     = 1
                  column  = 2
ENDFORM.                    " orientation_v
*&      Module  STATUS_0100  OUTPUT
*       text
MODULE    status_0100                 OUTPUT.
  SET PF-STATUS   'MAIN'.
*  SET TITLEBAR 'xxx'.
  IF  cl_gui_cont   IS INITIAL.
      PERFORM    controls_create.
      PERFORM    controls_create_alv.
      PERFORM    orientation_h.
  ENDIF.
  CLEAR: ok_code.
ENDMODULE.                 " STATUS_0100  OUTPUT
*&      Module  USER_COMMAND_0100  INPUT
*       text
MODULE USER_COMMAND_0100 INPUT.
  CASE  ok_code.
    WHEN  'BACK'  OR  'EXIT'  OR  'CANC'.
        LEAVE TO SCREEN 0.
    WHEN  'HOR'.
    WHEN  'VER'.
        PERFORM    orientation_v.
  ENDCASE.
ENDMODULE.                 " USER_COMMAND_0100  INPUT
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 08:56
SYS, спасибо!
