Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Изменение вх.параметров BAdi.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 14:56
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Есть badi с входными параметрами типа Importing. Очень надо подменить значение вх.параметра, через отладку руками все меняется, программно валятся дампы типа: MOVE_TO_LIT_NOTALLOWED_NODATA. Как-нибудь это можно обойти? Кроме этого badi никахих дырочек не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 15:04
Пт, июн 16 2006, 00:43
Т.к. передается не значение, а ссылка - то через ASSIGN (если нужная переменная глобальная, конечно же)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 15:25
как-нить эти грабли можно обойти?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 04 2008, 12:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
можно - найти стандартные пути изменеия требуемых переменных: функц.модули, подпрограммы
