Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Определение номера создаваемого документа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:49
Вт, дек 11 2007, 12:15
Здравствуйте, коллеги. Нужен совет: у меня есть некий документ (можете представить себе sales order или delivery или еще что-то, все равно...). Создана транзакция, которая закладывает этот документ, по сути добавляет запись в таблицу... Так вот, как можно реализовать, чтобы только что созданный документ получал номер равный номеру предыдущего документа + 1? Как сделать это безопасным, чтобы два документа не могли получить один и тот же номер при одновременном создании? Или может делать INSERT с увеличением номера на 1 пока запись не вставится в таблицу?
 Заголовок сообщения: Re: Определение номера создаваемого документа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
правильно будет создать диапозон номеров в SNRO и потом использовать Фм NUMBER_GET_NEXT для увеличения счетчика.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:12
Большое спасибо. То что надо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:16
Пн, июн 25 2007, 17:37
Select single max( num_doc ) from tab into gen_num_doc .
gen_num_doc = gen_num_doc + 1.
Но если поле ключевое то документы с од. номером не создадутся а будут перетиратся!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:35
Пн, дек 20 2004, 16:05
Valeriy написал:
Скорее будет дамп.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:41
Lars написал:
Valeriy написал:
Скорее будет дамп.
Не будет перетирать я проверял (4.6)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:53
Valeriy написал:
Lars написал:
Valeriy написал:
Скорее будет дамп.
Смотря как Вы пишите. В стандарте чаще используется inset без подавления ошибки о повторяющихся ключах, что приводит к дампу.
Встречалось неоднократно при съезжании диапозонов номеров.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:56
Lars написал:
Valeriy написал:
Lars написал:
Valeriy написал:
Скорее будет дамп.
MODIFY Z_TAB FROM TABLE i_doc_lines . COMMIT WORK. " Finish
Да делаю через modify да навернека при inserte будет дамп  :roll:  :lol:
