Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Иерархические данные
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 12:26
Чт, сен 25 2008, 16:04
Хочу представить xml-документ либо в виде объекта ABAP, либо дерева, чтобы с ним было проще работать.
Например подаётся XML:
<bank>
    <bic>043423423</bic>
    <address>
       <city>Tver</city>
       <street>Radisheva</street>
    </address>
</bank>
1) Вариант объект:
Из этого генерируется некий класс, допустим ZCL_BANK_FROM_XML, создаётся объект этого класса и заполняется данными:
..генерируется класс ZCL_BANK_FROM_XML, создаётся объект go_bank этого класса и заполняетяс данными...
Write: go_bank-bic.
Write: go_bank-address-city.
Write: go_bank-address-street.
2) Вариант дерево. Сгенерирован объект дерева, каждый узел которого является объектом класса ZCL_MY_TREE_NODE
FORM show_tree USING node TYPE REF TO ZCL_MY_TREE_NODE.
    DATA: sub_node TYPE REF TO ZCL_MY_TREE_NODE.
    DO
        sub_node = go_bank_node->nextChild().
        CHECK go_node IS INITIAL.
        IF sub_node->hasChilds().
            PERFORM show_tree USING sub_node.
        ELSE.
            Write: sub_node-nodeName, sub_node-nodeValue.
        ENDIF.
    ENDDO.
ENDFORM.
Есть ли готовые решения для реализации одного из этих вариантов?[/code]
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 19:18
Пт, апр 28 2006, 22:39
BCALV_TREE_SIMPLE_DEMO? :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:11
спасибо, немного не то.
Алевэха для отображения данных.
А мне нужно именно работа с самим деревом. Перебор
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:25
Сб, сен 25 2004, 16:30
Класс CL_XML_DOCUMENT, плюс factory CL_IXML.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:41
благодарю
