Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: Создание внешнего лица (HR)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 14:49
Ср, июн 01 2005, 07:11
Добрый день всем!
Стоит задача создать программно внешнее лицо (объект типа H, руками создается ч/з транзакцию OOER) и инфотипы для него.
Подскажите, плз, какие ФМ можно использовать для этих целей?
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 15:14
Пн, май 14 2007, 13:05
Функ. группа RHAP
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 15:32
N/A, спасибо, с инфотипами понятно, а для объектов там почему-то только *delete_object и *cut_object :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 16:05
Курс HR350
Объект в данном случае и есть ИТ1000. Его и создавайте
ex.
FORM call_rh_insert_infty.
  LOOP AT p1000_int.
    p1000_int-plvar = $plvar.
    p1000_int-infty = '1000'.
    MODIFY p1000_int INDEX sy-tabix
           TRANSPORTING plvar infty.
  ENDLOOP.
  check sy-subrc = 0.
  CALL FUNCTION 'RH_INSERT_INFTY'
      fcode                     = 'INSE'
      vtask                     = 'D'
    TABLES
      innnn                     = p1000_int
    EXCEPTIONS
      no_authorization          = 1
      error_during_insert       = 2
      repid_form_initial        = 3
      corr_exit                 = 4
      begda_greater_endda       = 5
      OTHERS                    = 6.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE i899 WITH text-m01.
  ELSE.
    MESSAGE i899 WITH text-m02.
  ENDIF.
ENDFORM.                               "call_rh_insert_infty
Или вот еще
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... nsertinfty
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 08:13
упс... как-то не подумала об этом, спасибо :)
