Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Проблема с разрывом связи
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 08:39
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа, подскажите.
Ситуация следующая:
Имеется отчет, написаный нами, который выбирает и формируется довольно долго.
Проблема в том, что при выполнении этого отчета, происходит обрыв связи и соответственно отчет еще довольно долгое время работает...
Подскажите, каким программным образом можно учитывать данный эффект?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с разрывом связи
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 08:57
Пн, май 14 2007, 13:05
hub2002 написал(а):
...при выполнении этого отчета, происходит обрыв связи....
RFC - соединение? Каким образом отчет продолжает работать? :roll:
"А я говорю! Не было ни единого разрыва с ноября 2007 годаааа!!!"(с) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:03
Пн, авг 28 2006, 11:24
1) обращаться периодически к гую (например выводом информации о процессе обработки)
2) Запускать в фоновом режиме.
3) почему вообще это вас тревожит? в любом случае, программка будет работать не дольше, чем без обрыва связи.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:05
Нет, не RFC - обычное подключение.
То есть пользователь подключился - запустил отчет. и произошел обрыв..
Отчет какое-то время еще выполняется...
В отчете бежит счетчик обработки документов. Грубо говоря отчет бежит по строкам select и расчитывает разные значения по другим столбцам...
Можно есть какой либо ФМ, который проверяет подключение?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:12
Собственно, да, то есть пока отчет висит в обработке loop - endloop по внутреней таблице он работает... А это может занимать продолжительное время...
Ср, ноя 03 2004, 14:51
При обычном сразу же должен и процесс отвалиться. Вот по rfc будет долго крутиться...
Я так думаю...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:28
John Doe написал:
Откуда процесс узнает, что связи с клиентом нет, если он, к примеру, занят выборкой данных из БД?
Сейчас эксперимент провел - у меня не узнает никак.
Выход - заставить процесс обратиться к гуи. Как вариант - ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 10:04
to Rokhay Сейчас провел такой эксперимент: запустил программу на выборку всей BSEG, потом нажал reset на компе, потом проверил состояние процессов с другого компа. Процесс сдох, хотя по идее выбирать должен был долго и свалиться по таймауту.
Что я сделал не так? И как Вы проводили свой эксперимент?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 12:11
John Doe написал:
Сделал то же самое. Висит процесс, никуда не делсо. Видимо, есть какие то системные настройки на этот счет. Мой базисник ничего вразумительного на этот счет не смог сказать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 12:32
Чт, апр 13 2006, 12:32
DO. ENDDO. хватит для экспериментов. :)
С уважением, VGA
Мой блог
