Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Отключить блок контировки в пакетном вводе mb1a
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 08:10
Ср, мар 07 2007, 11:58
Здравствуйте коллеги!
Столкнулся с такой проблемой. если я запускаю транзакцию mb1a и отрабатываю списание, то все нормально, но как только я запускаю ее для пакетного ввода через shdb то мне практически после каждого действия выскакивает пустое окно "Блок контировки" с двумя кнопками, ок и отменить. И все бы ничего, но в пакетный ввод отработка этого окна никак не включается! подозреваю, что именно изза того , что при вводе в обычном режиме mb1a это окошко не выскакивает.
В чем может быть причина? и есть ли возможность отключить это окно при пакетном вводе?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:22
Пн, май 14 2007, 13:05
Флаг NOBINPT должен помочь
DATA opt TYPE ctu_params.
opt-NOBINPT= 'X'.
CALL TRANSACTION 'mb1a ' USING bdcdata OPTIONS FROM opt.
Sapere aude!
Последний раз редактировалось N/A Вт, окт 07 2008, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:25
Пт, окт 07 2005, 09:10
Да, это происходит из-за того, что экран 421 отличается при нормальном выполнении данной тр. и при записи в SHDB. При записи на экране 421 отсутствуют контировки, поэтому тр. предлагает заполнить их в данном окне. Когда-то было попдобное, но вроде с другой тр. Вышел из положения изменив записанную программу. В вашем случае - попробуйте удалить все что относится к заполнению экрана 0002, а в экран 421 вставьте заполнение необходимой контировки, например COBL-KOSTL. Возможно придется поэкспериментировать с BDC_OKCODE экрана 421.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 12:40
opt-NOBINPT= 'X'.
Спасибо!!! Это помогло!!!
