Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: вопрос по select-options
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 12:08
Ср, янв 16 2008, 21:08
как сделать в select-options по default несколько значений?
select-options: lgr for mseg-lgort default 'TC04'.
необходимо: TC04, TC08, TC14, TC29.
Извините за легкий вопрос :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 12:17
Пн, авг 28 2006, 11:24
INITIALIZATION
lgr-sign  = 'I'.
lgr-options = 'EQ'.
lgr-low = 'TCO4'.
append lgr.
А можно вообще ничего не кодить, а настроить вариант, и указать его при создании транзакции.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 13:20
Rokhay написал:
INITIALIZATION
lgr-sign  = 'I'.
lgr-options = 'EQ'.
lgr-low = 'TCO4'.
append lgr.
Большое спасибо!
Только вот куда именно вставлять блок INITIALIZATION?
Я вставил после select-options блок INITIALIZATION, потом идут операторы write, но они перестали выполняться...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 13:23
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Перед WRITE-ами напишите END-OF-SELECTION (инициализируете тем самым указанное событие).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 13:34
John Doe написал:
Большое спасибо за ликбез!
