Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Хромая BADI ME_PROCESS_PO_CUST=>OPEN
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 11:21
Пн, мар 05 2007, 15:30
(me21n)
Всем привет. ЕРП 2005 определение BADI ME_PROCESS_PO_CUST, внедренный метод OPEN. В методе искаются всякие разные записи из всяких разных таблиц, многа думается, а патом предумывается передать ряд данных в заголовок заказа и саздать несколько итемов со своими данными. С заголовком был гимморой то что метод IF_PURCHASE_ORDER_MM~SET_DATA (CL_PO_HEADER_HANDLE_MM) нихотел никак передавать данные - выличил:
data CL_PO_HEADER_HANDLE_MM type ref to CL_PO_HEADER_HANDLE_MM.
CL_PO_HEADER_HANDLE_MM ?= IM_HEADER.
CL_PO_HEADER_HANDLE_MM->MY_CUST_FIREWALL_ON = 'X'.
нуапатомуже
CALL METHOD IM_HEADER->SET_DATA
IM_DATA = RE_DATA
С итемами гоммор гораздо больше:
CALL METHOD IM_HEADER->CREATE_ITEM
RECEIVING
RE_ITEM = RE_ITEM.
CALL METHOD RE_ITEM->SET_DATA
IM_DATA = R_DATA
Нихрена не передает данные и нисаздает пазиций, ну тоесть он гдето тама внутри класса чето там создает и передает, но при ПАЙ методе транспорт_ту_ДИНП, в заказ ввиде пазиций ничиво не пападает. Кито вступал ужо нагами в этот маргарин? Лениво капать. :0)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:20
Чт, апр 13 2006, 12:32
почему на форуме нет раздела кунсткамера?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:41
Старичек, зря ты так :0)
Просто у меня настроение хорошее и я его другим решил поднять :0)
Я САПом 5 лет занимаюсь, и весьма успешно, по поводу вопроса чего не понятно? Все исходные данные есть, ну если ты конечно про механизм БАДи и объектно ориентированное программирование слышал только от умных дядей, когда там полы мыл........ :0)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:50
Почитав другие твои посты, понятно, что ты прикололся.
Но первая мысль была, писец, кто только в абап не идет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:33
Ну вот, а ты сразу хамить :0)
Я тут на этом форуме 3 года не был, а до этого 2 года зависал, меня тут еще многие страрожилы помнят по этому нику. Аккаунт мой здесь грохнули, поскольку я 3 года не появлялся. Вот :0)
Вопрос действительно оформил в шутливой форме по причине хорошего настроения, агресивной реакции не ожидал :0)
А вопрос в силе, кто нибудь сталкивался с этой проблемой, просто лень кучу кода перелапачивать. Поскольку ЕРП 2005 достаточно свежая на сапноты решил не смотреть, а нуда забыл сказать это еще и Ретеил, так что......... :0)
А нужно просто скопировать сбытовой заказ в заказ на поставку, лень пользователям ручками набирать, может проще отмазаться? :0)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:54
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Трудно читать, когда слова исковерканы. У меня сил не хватило просто до конца дочитать, не то что смысл понять.
Правильно сформулированный вопрос должен содержать половину ответа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 08:47
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Я как то расширял заказ, вернее позицию заказа своим tabstrip-ом с помощью этого BADI. Свои позиции не создавал, но чтобы мои изменения вступили в силу в методе POST вызывал свою функцию, по примеру функции MEPOBADIEX_POST, которая содержит код:
CALL FUNCTION 'ZMEPOBADIEX_COMMIT' IN UPDATE TASK
'ZMEPOBADIEX_COMMIT' сделал по примеру 'MEPOBADIEX_COMMIT'.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 11:31
Забросил я это дело, как только появилось свободное время опять занялся, и нашел следующее решение:
необходимые данные забрасываются в память.
сама ME21n вызывается функцией
move: 'F' to IM_DOCUMENT-DOC_TYPE,
'H' to IM_DOCUMENT-TRTYP,
* 'V' to IM_DOCUMENT-TRTYP,
'PO_PROCESS' to IM_DOCUMENT-PROCESS.
CALL FUNCTION 'MEGUI_MAINTAIN'
IM_DOCUMENT = IM_DOCUMENT.
leave program.
Далее в БАДИ IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~OPEN происходит проверки на транзакцию, и много еще других проверок, чтобы не отработало когда не нужно.
далее меняется атрибут чтобы стали возможны изменения
Меняются данные заголовка
IM_DATA = RE_DATA
далее в цикле создаются позиции и заполняются данными, одновременно заполняется таблица моделей позиций.
RECEIVING
RE_ITEM = RE_ITEM.
check not RE_ITEM is initial.
CALL METHOD RE_ITEM->GET_DATA
RECEIVING
RE_DATA = R_DATA
..............изменение данных
IM_DATA = R_DATA
l_model-MODEL ?= RE_ITEM.
if sy-subrc EQ 0.
append l_model to model.
endif.
Дальше оказалось что при создании метод гет_дата берет данные нескольколько из другого места, лечим
call method CL_PO_HEADER_HANDLE_MM->SET_STATE( CL_PO_HEADER_HANDLE_MM->C_VERIFY ).
Ну и последняя засада в том что обработка позиций вообще не вызывается при создании документа, поэтому пинаем ее ногой:
call method CL_PO_HEADER_HANDLE_MM->IF_FLUSH_TRANSPORT_MM~START( model ).
Ну и заработало. Не знаю понадобится ли это еще кому, ну да ладно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 11:49
Будем знать. Всё когда-нибудь понадобиться. :wink:
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 12:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
а не проще ли было бы создать заказ на поставку через БАПИ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 12:31
Нет не проще, потому как требование было именно создание, можно конечно было создать через БАПИ, а потом вызвать на редактирование, а если пользователь отказался то удалить через БАПИ, но это не лучше будет :0)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 12:53
Потому что данные не полные и через БАПИ не сохраниться, а недостающие данные пользователь должен ручками набрать :0)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 07:37
Вт, июл 01 2008, 14:54
Очень даже понадобилось. С помощью этого решения удалось завершить разработку с формированием ГКПЗ. Все работает, спасибо! :D
