Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: ЛДБ PNP, "Расчетный период" Актуальный и Другой периоды
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 14:46
Пн, фев 11 2008, 11:54
Отчет использует ЛДБ PNP, там в стандарте есть область экрана "Расчетный период", все поля кроме Единица расчета, Актуальный период, Другой период. При выборе другого периода отрабатывает корректно, если же выбрать актуальный период, то данные не полные, точнее их намного меньше.
Если подменить перед get pernr галочку актуальный период на другой период, да даты подставить для другого периода, то отработает корректно. Но меня не покидает чувство, что должно работать корректно. Возможно кто то сталкивался и знает как это лечиться.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: ЛДБ PNP, "Расчетный период" Актуальный и Другой периоды
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 19:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
XXX_:) написал:
Так всё-таки - какой период является актуальным?
Каких данных "намного меньше"? Как это проявляется и откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 09:25
Была моя ошибка, при обработке данных внутри цикла get использовал сторонюю Z-разработку, она была протестировата и сдана ранее. Не думал, что там ошибка. Ошибку исправил. Невнимателен, извините.
