Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод для транзакции KB11N
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 19:18
Чт, май 11 2006, 12:07
Делаю в своей программе запуск пакетного ввода для транзакции KB11N. Он срабатывает не сразу. То есть если перед выполнением моей программы была запущена тр. KB11N, то пакетник выполняется. Если нет, то не выполняется.
При запуске тр. KB11N задаётся контроллинговая единица (т.е. вызывается тр. OKKS), может в этом проблема? незнаю...
Запись пакетника делала через запись транзакций (тр. SHDB). В записи пакетника тоже есть выставление КЕ, но не помогает.
У себя в программа задала контроллинговую единицу через параметр 'CAC', не помогло. Сделала вызов транзакции OKKS и задаю там КЕ, то же не помогло.
В пользовательских параметрах КЕ тоже указано, не помогло.
Подскажите, плиз что делать?
Уже незнаю в каком направлении капать :(
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 20:19
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Между двумя транзакциями взаимосвязь, как Вы правильно заметили, через set/get-параметры. Запустите пакетник в режиме просмотра и анализируйте, что заполняется, а что нет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 08:36
Проблема оказалась не в КЕ.
В запись пакетника добавила лишних пару нажатий ентера :)
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 09:33
Чт, июн 21 2007, 09:01
Anutka написала:
Насколько я понимаю если писать пакетник то на KB11, а так лучше BAPI_ACC_ACTIVITY_ALLOC_POST.
Вызов транзакции из программы
